Mishu_17 Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Am facut masuratorile in felul urmator: sonda rosie de la multimetru pe pinul 5, cea neagra pe pinul 6, pe multimetru selectat gama 200mV.Rezultatele sunt in documentul atasat.PSCand sursa e in scurtcircuit atunci tranzistorul de putere e normal sa se incalzeasca, nu ? masuratori.doc Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Cel mai mic interval care reiese din acel tabel, este de 4,8 mV, dar faptul ca variaza de la acest interval pana la 24,2 mV, adica de 6 ori nu prea este in regula.Ati asteptat cca.15 min. pentru intrarea montajului in regim inainte de masurare?Reluati aceasta masuratoare cu acel C4 de 100nF din ultima schema(cu limita de 2A). Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 dar faptul ca variaza de la acest interval pana la 24,2 mV, adica de 6 ori nu prea este in regula De unde ati dedus ca variaza pana la 24,2mV ? Ati asteptat cca.15 min. pentru intrarea montajului in regim inainte de masurare? Nu am asteptat. Reluati aceasta masuratoare cu acel C4 de 100nF din ultima schema(cu limita de 2A). Condensatorul era montat cand am facut masuratorile. Voi face masuratorile din nou, si am sa revin cu rezultatele. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 De unde ati dedus ca variaza pana la 24,2mV ?Nu am dedus, am calculat, intre -15,3 mV si 8,9 mV este un interval de 24,2 mV.Ati scris semnul -(minus) la 15,3 mV. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Folosind un alt potentiometru (de 10K, deoarece nu mai am de 25k-50k) pentru ca cel care l-am folosit prima data s-a ars, am facut masuratorile. Rezultatele sunt in documentul atasat. masuratori_1.doc Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 pentru ca cel care l-am folosit prima data s-a arsPai cum ati reusit sa-l ardeti la 12V?Daca nu este prea greu pentru Dvs. reluati masuratorile cu un condensator ceramic de 1-10nF conectat intre pinul 6 si pinul 7.P.S.Verificati si daca nu cumva se incalzeste 324 sau tranzistorul serie. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Pai cum ati reusit sa-l ardeti la 12V?Cred ca a fost prea mare curentul care a circulat prin potentiometru.Am masurat 0,34A prin potentiometru. Potentiometrul P3 nu pot sa il rotesc la minim(adica pentru ca valoarea curentului sa fie minima), pentru ca atunci se aprinde D1 si nu mai pot sa fac masuratorile. Cu potentiometrul P3 la minim, curentul care circula prin potentiometru conectat la iesire si care este rotit la o valoare de 2,6 ohmi este de 117mA.Rezultatele (folosind cel de-al treilea potentiometru, unul de 10k) sunt in documentul atasat.LM324 si tranzistorul serie nu s-au incalzit.Daca fac masuratorile cu un potentiometru de 100k, obtin 0,3mV cand ledul e aprins si 14mV cand ledul e stins.PS Am folosit un condensator de 1nF.masuratori_2.doc Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Cu potentiometrul P3 la minim, curentul care circula prin potentiometru conectat la iesire si care este rotit la o valoare de 2,6 ohmi este de 117mA.Pai cam asa rezulta si din tabel, pentru R14 0,22 ohmi si 26 mV, 118mA, dar totusi ceva nu functioneaza corect, in penultimul tabel valorile erau mult mai mici si ma grupate. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Dupa ce am pus condensatorul de 1nF am inregistrat valorile mari. Ce inseamna valorile acestea mari ?In timpul masuratorilor am folosit R14=0,12 ohmi, nu 0,22. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 am folosit R14=0,12 ohmiPai aceasta inseamna 216mA.Aveti osciloscop? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Aveti osciloscop?Nu am. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Daca pentru 1A proiectantul a ales valoarea de 1 ohm, pentru 2A maxim, eu va recomand 0,47 ohmi, nu vad rostul unei valori mai mici. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Cum verific daca limitarea curentului functioneaza ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Ati verificat deja, daca se aprinde led-ul comaparatorul a basculat, deci si dioda D4 se deschide si incepe bolcarea transistorul serie BDW. Condensatorul dintre pinii 6 si 7 are rost sa il las acoloNu, daca prin prezenta lui reduce sensibilitatea comparatorului. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Condensatorul dintre pinii 6 si 7 are rost sa il las acolo daca tensiunea de pe pinii 5 si 6 a crescut ? Link spre comentariu
