Sursa de alimentare cu LM324
Mishu_17
Da, fata de cealalta are tranzistori care suporta curenti mai mari si rezistenta serie mai mica, in general este aceiasi conceptie, dar observati ca au mai introdus un condensator(C4), ceea ce inseamna ca pot apare basculari de frecventa ridicata la limitare, din aceasta cauza si eu am scris ca as monta un condensator (dar pe comparator, intre pinii 6 si 7), incercati sa atasati si Dvs. pe montajul deja existent acel condensator exact ca in aceasta ultima schema.
  • Răspunsuri 77
  • Mishu_17
    39
  • miron1947
    31
  • Marian
    6
  • doru3160
Puteti verifica ce sensibilitate are 324 cu trei rezistente, un potentiometru si un led, daca va intereseaza operatia va fac o schita.
Va rog sa imi faceti o schita.
Este dificil de estimat fiind in conexiune cu bucla deschisa(amplificare maxima), dar ar trebuii sa fie in jur de 1-3 mV, aceasta variaza de la un operational la altul chiar intre cele realizate in aceiasi capsula cum este 324.Acuratetea masuratorii depinde si de aparitia bascularilor cu frecventa ridicata in zona tensiunii de prag.
In schema atasata, amplificatoarele operationale US1A si US1B sunt conectate invers fata de aceleasi amplificatoare operationale din schema despre care se vorbea in postarile precedente. E corect ca in schema atasata sau ca in schema depsre care am vorbit in postarile precedente ?
Schema este corecta conform notatiei pinilor, doar simbolurile + si - sunt desenate invers.
Imi cer scuze, nu am analizat schema suficient. Deci cand pe R14 cade o anumita tensiune, atunci aplificatorul operational "detecteaza" diferenta de tensiune dintre cele 2 intrari ale sale si se deschide, iar curentul care ar trebui sa circule in baza tranzistorului de putere T1, circula prin D6 si apoi pe unde ? Ce diferenta de tensiune trebuie sa fie intre intrarile amplificatorului operational pt a se deschide ?
Intrebam ceva legat de amplificatorul operational: cum functioneaza limitarea curentului ? Cum functioneaza amplificatorul operational IC1.2 (mai exact ce se imtampla cand la iesire am o suprasarcina sau un scurt circuit)? Ce tensiune trebuie sa fie intre pinii 5 si 6 pentru ca sursa sa se activeze limitarea curentului?
Daca pe pinul 5 tensiunea este mai negativa decat cea selectata prin potentiometrul P3, iesirea trece in aporoximativ 0V.
Cum am mai scris, depinde de sensibilitatea reala pe intrari, pe care o puteti determina cu unul din cele doua configuratii prezentate de mine aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1403672#p1403672
Diferenta de tensiune pe diagonala puntii(intre pinii 5 si 6) in care led-ul nu se aprinde si ulterior cea la care se aprinde.
Ex. practic, led aprins, se actioneaza P fin in sensul cresterii rezistentei acestuia, pana led-ul se stinge, se noteaza tensiunea afisata de mutimetru, se actioneaza fin acum P in sens invers pana led-ul se aprinde, se noteaza aceasta tensiune, diferenta dintre cele doua tensiuni notate reprezinta sensibilitatea.
La acest test este de preferat ca grupul P3, PR1, sa fie la o valoare cat mai mica, pentru ca tensiunea de pe borna pozitiva a lui R14 sa ajunga integral pe pinul 6.
