Sursa de alimentare cu LM324
Mishu_17
  • Răspunsuri 77
  • Mishu_17
    39
  • miron1947
    31
  • Marian
    6
  • doru3160
Este aceiasi schema, diferenta consta in conexiunea darlington care este realizata cu componente separate, nu in aceiasi capsula ca la BDW83, in rest doar referinta pentru comparatorul led-ului nu este stabilizata ca in schema Dvs.
Vedeti ca este disponibila si in limba engleza http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-031ang.pdf
Vad ca in varianta originala, care fiind kit comercializat in mod sigur functioneaza, R14 are valoarede 1 ohm si limita maxima a curentului este de 1A.
Daca R14 este mai mic de 1 ohm, atunci sursa nu mai functioneaza corect? Vreau sa refac sursa, si sa o folosesc ca sursa de laborator, pentru montajele pe care le construiesc, dar am nevoie de un curent mai mare de 1A. Deci R14 ar putea fi 0,22 sau 0,12 ohmi, iar sursa sa functioneze corect ?
Daca micsorati valoarea lui R14 creste limita maxima a curentului dar scade sensibilitatea(limita inferioara).
Cu cat valoarea lui R14 este mai mica, tensiunea la bornele ei pentru acelasi curent este mai mica(legea lui Ohm).
Ceva nu este in regula daca 324 nu sezizeaza diferente de ordinul milivoltilor, posibil erori la realizare sau componente cu probleme.Puteti verifica ce sensibilitate are 324 cu trei rezistente, un potentiometru si un led, daca va intereseaza operatia va fac o schita.Mai puteti verifica si pe actualul montaj, cu un potentiometru ca sarcina si cu multimetru pe diagonala puntii pentru a determina la ce tensiune minima se aprinde led-ul.
Trebuie un potentiometru de putere ? PSExista vreo schema de sursa reglabila 0-30v cu limitarea curentului si semnalizare optica pe care mi-o recomandati (A carei schema nu este prea stufoasa si care functioneaza sigur) ?
dar daca doriti sa incercati alta schema, vedeti aceasta http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1291392#p1291392care a fost contruita de multi utilizatori ai forumului.
Pare o schema buna, dar e cam stufoasa.Tocmai am gasit schema despre care vorbeam in acest topic, dar in versiunea cu curentul de iesire 0-2A (va rog sa va uitati la schema atasata).
J-101_rotated.pdf
