Vizitator Alexandrugajin Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Salut. Am o radio-telecomanda si am incercat sa incarc bateriile cu un incarcator gasit pe acasa, spre prostia mea mufa intra perfect in telecomanda, si am zis a incerc. Cv a bubuit acolo si telecomanda a murit, am deschis o, am analizat, documentat pe net(nu am cunostinte in electronica absolut deloc pot sa zic), am descoperit ulterior ca ceea ce a bubuit era un capacitor, si o diode prajita. Am incercat sa caut prin vechituri unele la fel, le-am schimbat si telecomanda merge, dar nu se mai conecteaza la receptor. Acum nustiu ce valoare avea capacitorul si diode aia. am pus si eu cum piesele de lego, ce se potriveste. Ideea e ca telecomanda imi arata voltajul bateriilor, acum arata cu aproape 1 volt mai putin. asa arata initial, capacitorul era din ce imi amintesc de 16v 75uf, am gasit de 16v 100uf Iar dioda nu am gasit nici unde una asemanatoare, pe vreo placa electronica. Daca cineva imi poate spune daca mai are rost sa imi bat capul, sau e gunoi(un gunoi care a costat 250E:(() Va rog spuneti-mi ca imi vine sa o fac bucati de ciuda. Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Se merita reparata.Mai bine ne faceti o poza cu inculpatii in conditia actuala sa aflam ce dioda si condensator (capacitor e in engleza) trebuiesc inlocuite. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Aceea sigur era dioda si nu siguranta fuzibila SMD? Ca tot spuneti ca acum va arata cu 1V mai putin(probabil 0,7V), poate asta e caderea de tensiune pe dioda pe care ati pus-o in locul unei sigurante fuzibile... Link spre comentariu
