Vizitator cvapailty Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Salutare. Am o dilema. La centrala termica (mai clar la termostat) vreau sa leg un releu care sa imi actioneze si un electroventil alimentat pe 220v. Deci cand cupleaza termostatul (inchide circuitul) sa imi cupleze acest electroventil si viceversa. Am fost la un magazin de electronice si mi-a dat urmatorul dublu releu : http://www.tme.eu/ro/details/rm84-p-230 ... -35-5230/# Nu sunt electronist dar mai am habar in mare de electronica primara si electricitate. Intrebarea mea este daca leg la termostat circuitul de comanda (care dupa masuratorile mele cu aparatul e la cca 0.5v) imi actioneaza pe o parte centrala termica, iar pe cealalta parte electroventilul alimentat pe 220v fara a-mi afecta centrala? Ideea e sa nu cumva sa imi bage 220v in C.T. si daca isi face treaba acest releu de la curent mic de comanda pe circuitul mare de la electroventil. Cred ca am facut un talmes balmes cu ce vreau sa intreb dar nu cred ca reusesc momentan sa explic mai bine. Daca cineva ma poate ajuta, chiar si telefonic (sun eu) as fi tare recunoscator, sa nu fac vre-o minune si sa imi stric arzatorul de peleti. Va multumesc. 0744-795.067 Dan Link spre comentariu
Electronicserver Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 (care dupa masuratorile mele cu aparatul e la cca 0.5v) Ce ai masurat aici ? Despre ce termostat e vorba ? Link spre comentariu
Vizitator cvapailty Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Poate am masurat prostii, dar pe contactele pe care e legata centrala parca atat imi dadea. E acest termostat: http://sculesantier.ro/products.php?2288 Link spre comentariu
Mircel Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Apelează la un electronist!El va schimba releul din termostatul de ambianță cu un altul cu același tip de contacte ca cel prezentat de tine.Un rând va acționa asupra centralei iar celălalt va comanda noul releu (căruia îi trebuie o sursă de alimentare externă). Contactele celui din urmă vor acționa electrovalva la 230V.Recomandare: Nu „amesteca” tensiuni diferite în același releu! La un eventual defect, poți trimite accidental faza în centrală și-i bai! Deci schimbă releul cu unul alimentat la 12V. Link spre comentariu
Vizitator cvapailty Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Pffffff. Cat de cat am inteles. Deci sa se monteze si in termostat un dublu releu pe aceeasi tensiune, iar o parte sa actioneze un releu extern. Bine am inteles? Acum ma uitam si la cartea tehnica care am gasit-o aici: http://www.auraton-romania.ro/downloads ... N-2020.pdf Daca sunt ambele pe 220v cum vad atunci nu cred ca ar fi vre-o problema, desi am fost desfacut firele si le-am legat intre ele cu mana (am masurat in prealabil) si bineinteles ca nu m-am curentat. Nu pricep care e treaba. Arzatorul de peleti este un ferroli SUN P7 cu cartea aici cu schema de alimentare electrica la pag. 16: http://www.proidea.ro/ferroli-romania-s ... ctiuni.pdf Dati-mi o idee pe ce pot sa leg electroventilul pentru a cupla si decupla o data cu centrala. Electroventilul este cu alimentare 230v - 50-60 Hz de 2,5w http://www.advancedwater.co.uk/prod-660-004-0011.html Link spre comentariu
Mircel Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 1.) Ca să nu am nicio legătură cu centrala (d.p.d.v. electric) eu aș comanda acea electrovalvă cu un termostat dispus pe țeava de încălzire (tur) cât mai aproape de centrală.2.) Acolo, la pag 16 am văzut o ieșire de +15V și Ground (297 scrie alături). Vezi când apare această tensiune și funcție de acest moment, o poți folosi la comanda unui releu de 12V prin contactele căruia să comanzi electrovalva.P.S.297=Traductor de presiune a aerului. Ce este și ce face?P.S.2„Daca sunt ambele pe 220v cum vad...”. Eu nu am văzut așa ceva! Doar la termostatul de pardoseală există posibilitatea propusă de ElectroServ (ștearsă ulterior). Acolo am văzut că acele contacte cuplează 230V spre centrală. Dar este altceva față de ce ai acum montat: AURATON-2020 care nu are nicio legătură cu 230V. Link spre comentariu
Vizitator cvapailty Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Da, si eu m-am gandit la un termostat cu senzor dar la mine nu se poate aplica. Mie imi trebuie sa deschida si sa inchida electroventilul in momentul in care porneste si se opreste termostatul. M-am gandit sa il leg in paralel cu ventilatorul arzatorului, dar nici asa ni e bine deoarece este o procedura de post ventilare. Singura solutie e tot la termostat dar inca nu am idee cum se face concret. Link spre comentariu
Vizitator cvapailty Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 Deci in concluzie. Ma poate ajuta cineva cu o informatie cum pot lega un releu la termostatul de camera Auraton 2020 ( http://www.auraton-romania.ro/downloads ... N-2020.pdf ) care sa comande electroventilul cu alimentare 220v? Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 Electroventilul nu poate fi alimentat direct din circuitul ventilatorului centralei ?Ce regim de functionare are ... ventilatorul ? Link spre comentariu
Vizitator cvapailty Postat Noiembrie 15, 2013 Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 s-a rezolvat. Multumesc Link spre comentariu
Mircel Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Cum?Vreau să știu și eu! Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 18, 2013 Partajează Postat Noiembrie 18, 2013 Eu as fi clarificat intai cateva aspecte, prea multe postari sunt doar bajbaieli:1) Termostatele alimentate din baterii (am si eu asa ceva), au pe partea de comanda un RELEU POLARIZAT, care are trei iesiri, Comun, Normal inchis, Normal deschis. Releul e polarizat pentru economicitate, el comutand in impuls; cand termostatul e "ON" se face contact intre Comun si Normal deschis iar cand e "OFF" intre Comun si Normal inchis. Aceste contacte au un curent maxim si o tensiune maxima de lucru, specificate in documentatia termostatului.2)Releul din fotografia Dv e cu bobina la 230 volti, alternativ si suporta 8 Amperi la 230 volti pe contacte.3) Eu as face urmatoarele: As comanda cu contactul termostatului un releu ca cel din fotografie, insa cu bobina la tensiune mai joasa (12-24 volti, preferabil continuu), alimentat dintr-o mica sursa adecvata, verificand sa nu depasim curentul suportat de contactul termostatului.Releul are 2 seturi de contacte, IZOLATE intre ele; pe o pereche se comanda centrala iar pe cealalta electrovalva, alimentata la 230 V ca.Punct.PS Si pentru mine ramane o enigma ce alimenteaza electrovalva aia care trebuie sa stea deschisa numai cand termostatul "cere" incalzire (ventilatorul functioneaza cu cateva secunde de preventilare, insa se opreste cand centrala opreste arzatorul, acesta fiind controlat si de temperatura agentului termic). Link spre comentariu
