vlad99 Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Am si eu o problema cu sursa la un tv LG. Televizorul nu porneste. Am masurat tesiunile si sunt ok, mai putin cea de 6V unde masor 0. Am vazut ca tensiunea de 6V se obtine cu ajutorul unui controler IRU 3037 si doua mosfet uri IRF 7313. Am masurat ce am putut - condensatori, bobine, par ok. Am gasit un tutorial aici https://www.youtube.com/watch?v=jeW-1KIiqe4 si am zis sa schimb condensatorii de pe iesirea de 6V. Am schimbat si mosfet-ul cu un IRF7807Z N insa aceeasi situatie: lipsa 6V. Ar mai fi vreo solutie inainte de a cauta sa schimb controlerul? sau sa caut o sursa second. Scuze pentru stangacia exprimarii insa ma ocup ocazional de electronica si nici nu am gasit schema acestei surse. Multumesc. Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 "Am schimbat si mosfet-ul cu un IRF7807Z N insa aceeasi situatie: lipsa 6V. Ar mai fi vreo solutie inainte de a cauta sa schimb controlerul? sau sa caut o sursa second." dar tensiune intra ca sa iasa ceva? acea tensiune din care shopper se obtine? urmariti traseul si in amonte nu numai la iesire,aval. Link spre comentariu
vlad99 Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 Neavand schema mi-e mai greu sa merg precis/logic insa, am gandit ca, din moment ce 3,4 V exista, nu ar fi problema in amonte. Tensiunea de 3,4 volti e obtinuta din acelasi controler printr-un alt mosfet. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 Zgomotul se aude de la transformator si asta este din cauza frecventei de comanda a acestuia. Nu poti sa scapi de el. Doar dac ai un alt traf cu care sa il schimbi. Link spre comentariu
