decocar Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Televizor lcd LG model 32LC25R-ZJ .Cu modul T-con model T315XW01_V5 /T260XW02 V2.Panel model AUO T315XW01 V.5Sursa LGLP2637HEPCu tv-ul pornit de la rece functioneaza perfect 4-5 minute dupa care imaginea ingheata si incepe sa se deformeze de la dreapta spre stanga cu linii verticale ,sunetul de aude normal .Daca il opresc si repornesc imediat merge 30 secunde dupa care face la fel .La acest tip de display driverele de pe panel sunt situate in partea Stanga si sunt lipite pe o placa la fel ca si panglicile care sunt situate deasupra dispay-ului.Am apasat pe panglicile ce vin lipite pe display dar fara efect .Legatura dintre placa laterala a driverelor si placa de deasupra unde vin lipite celelalte folii se face tot printr-o panglica .Ce mi se pare ciudat este ca atunci cand se blocheaza imaginea din T-con imediat se aude un sunet ciudat ca un sfarait si care se aude mai pregnant in zona incercuita de mine in poza.Am mai observat ca o tensiune care pleaca exact din T-con spre partea de drivere display laterale notata VGHC care in timp ce functioneaza este de 24 volti cand ingheata imaginea devine 0 volti.Si sursa acestui tv este putin cam zgomotoasa timp de 10-15 minute pana se incalzeste scoate un tiuit infundat,parca din zona trafului, condensatorii par in regula la prima vedere .Oare sa fie din placa T-con problema ? Link spre comentariu
Marian C Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 sunt pe oka.... placi t-con la fel T315XW01 http://www.okazii.ro/cautare/T315XW01.h ... utoc=write dar posibil si panel defect http://www.youtube.com/watch?v=jeW-1KIiqe4 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Fiind display AUO pe T-Conul ala nu este cumva AS15?Eu as incerca sa il schimb ala p[rima data.Ar mai merge testat cu sp[ray de racire asa se delimiteaza usor zona defectului daca este pe T-Con sau nu. Link spre comentariu
decocar Postat Noiembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Am facut masuratori si am observat ca la cele doua mufe ale sursei care pleaca spre placa de baza(in stanga sus cum apare in poza cu sursa ) unde ar trebui sa am 6 volti am defapt 11,7 si atunci cand merge bine si cand apare problema.Iar daca apas pe placa sursei cu ceva pe la jumatatea ei dar spre margine ,in zona trafului mic si a optocultorilor sunetul acela enervant dispare .Nu are AS15 , piesa din care pleaca acel voltaj de 24 volti care se face 0 volti si apare acel sunet la t-con este una mica patrata cu picioruse mici subtiri.Se vede in poza cu t-con unde am incercuit eu dar in partea de jos.Parerea mea ca nu ar fi defect display-ul ,eu banuiesc sursa.Din cate abserv pe ea nu a fost umblat decat la 4 condensatori care au fost schimbati .Ideea este ca din cate gasesc eu pe net in poze acesti condensatori au alte valori .La mine acum toti cei 4 din poza unde am incercuit sunt de 50V/1000uf . Ar trebui sa fie 2 de 63V/1000uf si 2 de 25V/1000uf (unul din acestia ar avea legatura cu cei 6 volti care defapt sunt 11,7 la mine ). Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Ce scrie pe CIul ala patrat cu pini pe toate laturile ?ala din zona incercuita. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Este sasiu LP61A - iei schema (manualul service ) si lamuresti problema. Link spre comentariu
decocar Postat Noiembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Am gasit explicatia asta pentru cei 6 volti care sunt 11.7 la mine . Ideea este acolo e vorba de IRF7313 la mine este IRF7807Z ,desi sursele par identice aceea fiind de pe diagonala 26 al meu este de 32 . Pot pune IRF7313 ? Schema pentru sursa LGLP2637HEP eu nu am gasit ,poate ma ajuta cineva sa pun si acei condensatori cu valorile originale. http://www.youtube.com/watch?v=jeW-1KIiqe4 Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 http://depannagetelevision.romudlabal.x ... e-Alim.htm Link spre comentariu
decocar Postat Noiembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Am masurat acel IRF7807Z si se pare ca este in scurt ,daca nu-l gasesc o sa iau un IRF7413 care se pare ca ar fi bun in locul celui defect.Eu tot nu am inteles ce valori au acei condensatori, stiu ca sunt toti 4 de 1000 uf dar cati volti ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Daca ai loc pune conzi la 63v, nu afecteaza cu absolut deloc din contra e mai bine . Ideal ar fii sa fie si la 105 grade pentru ca sunt montati langa radiatore. Link spre comentariu
decocar Postat Noiembrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Am rezolvat problema cu imaginea .Am facut loc si pentru 2 condensatori de 63v/1000mf Samxon .In locul celor de 25v/1000mf am lasat pe cei de 50v/1000mf ,sunt de calitate .Sper ca nu e vreo problema daca au voltaj mai mare ??? Sa pun de 25v totusi ??? Mai am de eliminat problema cu acel zgomot ascutit de la sursa ,repet daca o apas foarte putin in zona condensatoarelor incercuita de mine in poza zgomotul dispare in totalitate.Am refacut lipiturile deci nu de acolo ar fi cauza .Am observat ca acel zgomot se aude cateva secunde si dupa ce opresc tv-ul si dispare incet.Banuiala mea este ca zgomotul provine tocmai de la acei 2 condensatori situati in zona cu probleme .Aceea nu au fost schimbati niciunul si cum am vazut surse identice la care erau umflati o sa-i schimb si pe aceia asa preventiv.In rest televizorul functioneaza perfect si se vede foarte bine .Multumesc tuturor de ajutor !!! Link spre comentariu
decocar Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Am schimbat condensatorii ,aparatul functioneaza perfect dar nu reusesc sa scap de acel zgomot enervant care se aude ca un tiuit .Uneori dispare complet cateva minute dar revine zgomotul .Acel zgomot se diminueaza pe parcurs in intensitate dupa care brusc dispare si la fel de brusc apare .Cand schimb programele scade putin in intensitate .Zgomotul provine din zona marcata de mine in poza ,dupa parerea mea de la acel transformator si nu mai dispare cand apas pe placa.Exista vreo solutie ? Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Da , trebuie ... "impanat". Link spre comentariu
decocar Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Mai exact ce trebuie sa-i fac ?Cand dispare zgomotul e foarte silentios tv-ul , nu se aude nimic .Deci vreau musai sa rezolv problema deoarece zgomotul este destul de enervant. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Fixseaza ferm bobinajul pe ... jug. Link spre comentariu
