cum identific inceputul si sfarsitul unei bobine
Vizitator F_ioan
Vizitator F_ioan
am un inductor de filtrare( commom mode choke) cu doua bobine infasurate pe miez. cum imi dau seama care sunt inceputurile si care sfarsiturile? adica unde e marcajul cu punct? cum pot sa verific?daca leg pin1 cu pin2 si masor inductanta la ceilalti doi pini, imi da 100mH. O infasurare are ~50mH. Daca leg pin1 cu pin2 sau pin3 cu pin4 si masor inductanta(la cealalta pereche de pini) imi da 0.4mH. Deci inceputurile sunt pe o latura iar sfarsiturile pe cealalta. dar cum vad pe care latura?
  • Răspunsuri 15
  • Nostalgic
    5
  • validae
  • Relav
Zile populare
Cuplind pin 1 cu 2 si avind inducanta dubla vizavi de o singura infasurare inseamna ca sint legate in serie si in faza.Cuplind pin 3 cu 4 si avind cca.zero inducanta inseamna ca sint legate in serie dar in antifaza.concluzie :inceputuri sau sfirsituri (cum vrei sa le zici) sint 1 cu 3 si 2 cu 4.( de obicei inceputul unei inducante (bobine) este conexiunea cea mai apropiata de miezul bobinei).
Vizitator F_ioan
Tot nu sunt lamurit. Inceputul si sfarsitul sunt chestii relative?
Vizitator F_ioan
La o singura bobina, nu conteaza.Daca ai doua sau mai multe cuplate inductiv sau inseriate, atunci conteaza cum legi inceputul si sfarsitul.
Pai is doua, infasurate pe acelasi miez
Aici nu ai gresit cumva?
Oricum, in cazul in care prin inseriere valoarea inductantei creste (fata de inductanta oricarei bobine) inseamna ca ai legat un sfarsit de bobina cu inceputul celeilalte.
Ceea ce a scris @validae e perfect adevarat.
Pentru @F_ioan. Ai citit ambele fraze scrise de @validae ?
Daca tensiunile furnizate de cele 2 bobine le folosesti independent(si nu sunt redresate) atunci conteaza care sunt inceputuri si care sunt sfarsituri. La o prima bobina stabilesti tu arbitrar un iceput si un sfarsit iar la a doua iti va rezulta daca le inseriezi si masori inductanta.
Eu stiu ca inductanta este dependenta de numarul de spire la patrat asa ca prin inserierea a 2 bobine cu aceeasi inductanta (inseamna ca au acelasi nr de spire) ar tebui sa obtii o inductanta de 4 ori mai mare(aproximativ). Sper sa nu gresesc!
Asa cum ai expus problema in prima postare asa explicatie am dat.Daca as avea acea inductanta pe masa intr-un minut as rezolva-o.Perechile de inceputuri sau sfirsituri acelea sint , 1 cu 3 si 2 cu 4.Poti sa le notezi cu steluta pe care perechi vrei.Luind in consideratie prima postare.
