Toshiba 32LV733
zoliasi
  • Răspunsuri 17
  • zoliasi
  • Sorin Schiriac
  • Gabriel_S
  • leoncris
Un service mode pentru asa ceva?Nu merge cu mute si menu. :jytuiyu
v a rog dati mi de veste daca reusiti,eu am un 32av733n si nu a m reusit cu ce a m gasit pe net,este a l meu din perete nu m am grabit,vroiam sa intru in service menu sa vad daca pot activa usb (pentru filme) success
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator doruchira
Buna seara!
Revin cu intrebarea pusa de colegul de forum: Cum se acceseaza service mode la toshiba 32LV733G? Este practic aceeasi situatie, am schimbat mainboard-ul cu unul de pe un TV de 40 de inch care avea displayul spart (panel samsung) si asta de 32 are alt panel, AU optonics , parca. Evident, n-am imagine buna. In ultima instanta as face si modificarea hardware dar nu stiu cum. Va rog frumos un sfat. Precizez ca TV este al meu personal, nu fac depanare profesional. Multumiri anticipate!
Vizitator doruchira
Am probat, fara succes. Al meu e model mai vechi, din 2010. Am gasit ceva pe un forum polonez (situatie asemanatoare cu a mea - schimbare matrice), dar foarte pe scurt si nu inteleg iar google translate nu stiu daca face corect traducerea. Aici este link-ul:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2797638.html#13510159
Poate puteti dvs. sau colegii forumisti sa descifrati ceva. Zice de un cod: 1991, dar nu stiu cum se introduce (banuiesc ca trebuie ceva secventa de taste inainte) dar zice ca a umblat si la R469, dar nu stiu in ce sens, a dat-o jos, i-a schimbat valoarea? (pe placa e prezenta).
uitativa mai atent la filmul postat de mine si poate intelegeti arata exact aceiasi intrare in service,adica reglati ora la 00:30 si scrieti codul 1991,la placa de main trebuie modificat hard in zona muf lvds
Vizitator doruchira
Va multumesc foarte frumos pentru raspuns si pentru ajutor. Am reusit sa accesez meniul Factory. Acuma ce trebuie sa fac ca sa pot modifica setarile(am incercat)? Banuiesc ca la Panel Type trebuie modificat, am incercat tastele cu sageti si tasta OK (nu merge) . Sa scot rezistenta aia? Imi cer scuze ca insist si e nevoie de indrumare pas cu pas dar mai am un pic si sper sa fac TV-ul asta functional.
Vizitator doruchira
Da. Acuma totul s-a lamurit. Trebuia lipita rezistenta R469 din poza.
De unde a venit confuzia. Am luat TV-ul cu placa arsa in el si o placa de pe un TV de 40 de inch functionala. Placile aveau acelasi cod. Am pus placa buna in TV si am vazut ca am imagine distorsionata. Am cautat pe net, am intrebat aici, pe forum, dar eu ma uitam tot timpul la placa data jos din TV (aia arsa) care avea rezistenta pe ea. Avand acelasi cod nici nu m-am gandit ca pe una este rezistenta si pe aialalta nu. Am deschis televizorul si m-am uitat pe placa buna - surpriza: lipsea R469. aveam exemplul sub ochi tot timpul dar nu mi-am dat seama. Nu e problema, s-a terminat cu happy end (desi sa lipesc rezistenta aia SMD a fost un chin de vreun sfert de ora - sunt al dracului de mici).
