Ajutor amplificator Cmoy.
  • Răspunsuri 130
Ma iertati. N-am citit prea atent ce ati scris.Vreti sa alimentati numai amplificatorul singur din sursa ATX sau împreuna cu calculatorul? Nu stiu cum se va comporta sursa daca alimentati numai amplificatorul (la un consum asa de mic).
Teoretic visul meu ar fi sa il alimentez impreuna cu calculatorul, sa ii conectez direct intrarile pe placa de baza in locul panoului frontal de casti si sa functioneze numai cu calculatorul pornit. Asa nu ii mai trebuie alimentare si il si ascund discret in carcasa. In principiu sunt curios daca nu ar trebui sa includ vreo piesa din partea incercuita cu rosu in partea incercuita cu verde. Un condensator ceva?
Am mai revenit cu o mica problema. Am ales sa fac boardul de mai jos, board facut de Allain85 cu cateva pagini in urma, dar am o mica problema. L-am asamblat frumos dar cand sa ajung la partea de potentiometru am dat de o mica problemuta. Dupa cum se vede in ce am incercuit mai jos cu verde, potentiometrul e reprezentat pe board ca 4 rezistente. Ca de altfel si in schema lui originala... Vine input-ul trece prin jum de potentiometru de 10K, ajunge in C3 si apoi pleaca prin cealalta jumatate de potentiometru spre Ground. Problema e ca eu am doar 6 pini pe potentiometru si nu am nici cel mai mic habar cum sa ii conectez. Daca poate cineva sa imi dea o idee ca sa termin si eu amplificatorul, as fi recunoscator! Atases atat schema din nou cat si layout-ul board-ului.
Multumesc tuturor pentru sfaturi! Dupa prea, prea mult timp, am reusit sa imi finalizez si eu amplificatorul de casti! Maine o sa postez si eu niste poze cu el. Din pacate nu am cum sa ii fac prea multe probe momentan pentru ca nu am traf pentru el inca si chiar daca vreau sa il inglobez in calculator, tot ii mai trebuie o carcasa in care sa il pun. Dar momentan sunt foarte, foarte fericit! :d Multumesc inca o data tuturor pentru toata amabilitatea si bunavointa de care ati dat dovada si pentru toate sfaturile si indrumarile acordate! Maine cand o sa fie lumina, promit sa revin cu niste poze! :d
Cum am promis, am revenit cu poze. :d Dupa cum se vede, l-am facut modular ca sa il pot folosi oricum. Fie ii fac carcasa si il tin pe birou, fie ii elimin sursa si il incorporez in PC alimentat direct de la sursa de calculator. Am adaptat o conexiune molex intre sursa si amp ca sa pot sa il conectez usor la pc daca e sa il incorporez.Ca un mic P.S. Tot nu am inteles... Daca conectez amplificatorul la sursa mea din pc. O sa functioneze ok? Sau exista riscul sa il stric, etc? Partea de amplificare e doar partea incercuita cu verde in schema de mai jos...download/file.php?id=58545&mode=view
ratza, ca de obicei esti un mare domn! Multumesc de reply! Chiar eram blocat acuma si nu stiam daca sa ma apuc de construit carcasa din lemn de tinut pe birou sau daca sa incep sa caut un cd-rom vechi in care sa il bag :d Asa ca ma pun pe cautat cu cd-rom vechi si cel mai probabil o sa trebuiasca sa ii fac o fata custom, dar promit ca revin cu poze si dupa ce il incorporez in pc! :d
  • 2 săptămâni mai târziu...
Hello, hello! Din nou la toata lumea! Tocmai ce am testat bestiuta conectat la sursa de pc si se aude tare, nu imi dau seama sa existe ceva distorsiuni, deci sunt multumit si de calitatea sunetului... Exista o mica problema totusi. Am un zgomot in casti nebun! Parait, pacait, purici, tot felul de chestii. Lucru care e deranjant. Adica na... Cand ascult o muzica sau ma uit la un serial nu e mare problema, dar cum eu stau cu castile pe cap non stop, e teribil de deranjant cand nu "canta" nimic ca sa zic asa... Ceva idei?
Bucla de masa sau amplificator necompensat suficient.
Alimentind amplificatorul din alta sursa de tensiune fata de cea din PC, problemele ar trebui sa dispara.
Foloseste cabluri ecranate, de calitate pentru partea de semnal, ce ai folosit tu, sint fire ordinare, neecranate; "antene captare de zgomot".
Este posibil ca si placa de sunet onboard a PC-ului, sa aibe zgomot de fond, mai ales cind bagi si scoti un CD in cd-rom sau cind "ai activitate pe HDD", ori misti de mouse; in general placile de sunet din PC sint mai slabute calitativ iar montajul tau sa amplifice pe linga semnalul util si zgomotul de fond existent la iesirea placii de sunet.
Foloseste potentiometru de volum la intrarea amplificatorului de casti, nu lasa cu amplificarea la maxim, nefolosind potentiometru de volum la intrarea montajului, amplifica si zgomotul de fond al placii din PC, recomand setarea volumului placii de sunet la max 70%, iar volumul "general" sa fie controlat de catre potentiometrul de volum sus amintit al amplificatorului de casti.
Nu uita si de legarea la impamintare a carcasei PC-ului (teava de calorifer este sfinta), poate ajuta.
Soluţia e să vezi CUM să-l alimentezi din calculator. Nu renunţa aşa uşor. Dacă ai pus fire ecranate pe intrări, leagă ecranul la mufă printr-o rezistenţă de 1MOhm. Bucla se închide pe aolo şi nu mai poţi controla curenţii reziduali, care aleg calea cea mai scurtă.
