Ajutor amplificator Cmoy.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 130
Pfffff... Dupa niste probleme destul de grave de familie, am reusit sa ma mai intorc si eu prin taramul vostru. Si vreau sa ma apuc de constructia amplificatorului asta... Din pacate nu am reusit sa gasesc o sursa de alimentare pentru el. Am inteles ca cea mai simpla se face dintr-un transformator + punte redresoare + condensator de filtraj. E cineva indeajuns de bun sa imi ofere niste link-uri de pe TME cu astea 3 produse? ca sa le pot lua si sa termin in final si acest mic proiect al meu? Multumesc din suflet tuturor!
ratza zicea ceva de transformator ca ar fi ok unul de 1A. Pe TME sunt sortate dupa VA. 1VA e ok? Ca sa nu mai zic ca nu au nimic de 15V si 1VA. Doar de 15V si 0.5 VA, 0.6VA, 1.5VA si mai mare de atat
http://www.tme.eu/ro/details/tez1.5_d_1 ... 5d23015v/# asta ar fi ok?
Nu inteleg... Schema e doar pentru amplificator. Partea cu alimentarea era vorba ca o am si nu a fost integrata in schema. Dar cum alimentatorul ala al meu de 15 V e busit, trebuie sa imi fac eu unul. Din transformator + punte redresoare (preferabil patrata nu din 4 diode) si un condensator de filtraj. Puntea redresoare eu nu o vad in schema...
Iarta-ma, pe schema pe care ai postat-o mai sus apare : sursa de 15V, dioda, condensatorul de filtraj, stabilizatorul de tensiune - nu ne uitam la aceeasi schema ?Am inteles ! Vrei sa mai pui o punte redresoare inainte ( sau mai bine in locul diodei ) , foarte bine. Deci elimina dioda 1N4004 si pune in locul ei o punte de 2-3A, inlocuieste condensatorul de filtraj cu unul de 2200µF/25V , leaga transformatorul la bornele de alternativ ale puntii - preferabil printr-o siguranta de 1A si gata.
Am inteles si eu acuma cred... Dioda aia 1n4004 are rol de punte redresoare... Pot sa cer o mica schema cu o punte redresoare in loc de dioda aia? Si se poate un link de la TME cu puntea redresoare recomandata? Ca sunt mai multe de 3 - 4 A pe tme, fiecare cu alta tensiune inversa maxima... Care ar fi tensiunea maxima inversa recomandata?
La limita ajunge si de 50V. Pentru siguranta de la 100V in sus. Majoritatea puntilor disponibile sunt la tensiuni mai mari. Daca vrei de la magazinul mentionat selectezi "punti redresoare diode unifazica" pui filtrele pe 100-200-400V si pe 2-3-4A si iti arata peste 10 modele.Si o schema de principiu
  • 5 săptămâni mai târziu...
