MoshuLeo Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Am nevoie de service manual la Ford LSRNS 8M5T 18K931GC Travel Pilot FX made by Blaupunkt.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Greu de gasit asa ceva.Ce face aparatul? Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Noiembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Nu porneste.Omul spune ca dupa ce nu a mai pornit prima data dupa un timp a pornit fara sa umble cineva la ea.A facut asa de 2-3 ori iar acum nu mai vrea.Pe spatele pcb-uluisunt doua ci 4276dv dintre care unul nu scoate tensine la iesire.Este posibil ca acesta safie comandat cind se apasa byutonul on/off .4276dv este cu cinci pini, comanda pe pinul 2si iesire pe pinul 5(5v;8.5v ;10v sau alta valoare obtinuta similar cu lm317 cu 2 rezistente. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 La aparatele astea este tipic alterarea softului si atunci nu mai pornesc.Eu inca nu am gasit solutie la ele flashul fiind BGA si nu am adaptor sa il scriu.Cati mA consuma?Cand e softul cam 180-200mA. Link spre comentariu
Vizitator voicu Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 bunaSi eu sint din Oradea si am aceeasi problema cu un travelpilot Fx.Prima data cind am patit mi-a mincat toata bateria. Am fost la cineva la reparat si...ci ca l-a facut...na, a mers dar dupa 2 luni iar a cazut.Acum l-am scos afara si ..stau cu el la asteptare. Stie cineva o solutie la repararea unitatii?multumesc Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 Salutare! A reusit cineva sa-i dea de cap problemei asteia? Am si eu o unitate cu exact aceeasi buba. Pot confirma si treaba cu regulatorul 4276 care nu scoate tensiune. Nu stiu nici cat ar trebui sa scoata, pentru ca rezistentele de la pinul de VA (voltage adjust) sunt SMD nemarcate. A inlocuit cineva acel regulator? Si daca, da, s-a rezolvat problema? Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator darkflame Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Buna ziua, Pana la urma, ma puteti indruma catre cineva care poate repara unuitatea? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Cine are posibilitate sa dea jos BGAul ala sa il programeze si sa il puna înapoi poate rezolva altfel nu. Link spre comentariu
Vizitator gabontzu Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 Salutare, Incercati un reflow la BGA-uri ;) Link spre comentariu
albert1984 Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 (editat) Salutare a rezolvat cineva problema cu aceasta navigatie? Cum se poate remedia sau pe cineva care poate repara . Va multumesc!! Editat Februarie 20, 2022 de albert1984 Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 21, 2022 Partajează Postat Februarie 21, 2022 Eu am reparat multe. Link spre comentariu
albert1984 Postat Februarie 21, 2022 Partajează Postat Februarie 21, 2022 Super și mă poți ajuta și pe mine sa mi-l repari și mie contra cost bineînțeles. Link spre comentariu
