vasile1312 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 buna ziuaas vrea sa incalzesc o camera cu gpl dar nu stiu cum se face raportul gpl-kwh ma poate lamuri cineva? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Cauta p-aici: viewforum.php?f=246Au mai fost fel de fel de discutii de genul! Link spre comentariu
cheluakame Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Fiti mai exact, ca si pret sau ca si putere per kg sau litru? Ca si putere per kg este cam 12.5 kwh/kg.Ca si putere per litru este cam 7.25 kwh/litru.Asta inseamna ca si pret, daca luam cu 3.3 ron/litru, platim cam 0.46 ron/litruInsa aceste puteri sunt doar teoretice, practic putem avea mult mai putin si platim cam cat curentul electric ori butelia obisnuita. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 ai vrut sa spui ca este un cost de 0,46 RON/Kw adica deja cam la fel cu electricul, daca mai pui si pierderile pe cos, plus mizeria, mirosul si pericolul unei utilizari incorecte cred ca tot electric iesi mai bine plus ca la un calorifer electric cu ulei controlat de termostat se controleaza mult mai bine regimul de functionare decat la o soba cu GPL. Link spre comentariu
vasile1312 Postat Noiembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 multumesc pentru raspuns ma interesa cati kwh pot obtine cu un litru de gpl. Link spre comentariu
cheluakame Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Da, corect, 0.46 ron/kw, nu litru :partyman: Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 In costul incalzirii trebuie considerata si eficienta generatorului (arzator, schimbator de caldura).Cat gazi arzi ? Ce temperatura au gazele de evacuare? E cu condensare sau fara? Link spre comentariu
eugeniusro Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 daca costul 0.46 ron/kw este dat de puterea calorica a combustibilului folosit, deja asta presupune o eficienta de 100% (evident ca in realitate o sa fie mai mica datorita pierderilor pe cos), insa daca foloseste un calorifer electric care evident ca nu are cos va avea acea eficienta de 100%, in plus poate regla functionarea mult mai optim cu ajutorul termostatului decat la soba cu GPL, si nu in ultimul rand e bine sa iei in calcul si mirosul degajat de arderea GPL, si potentialul pericol.Evident comparatia asta merge intre o soba pe GPL si un calorifer cu ulei, daca insa ne referim la sisteme de incalzire centrala, vom face comparatia intre un sistem de incalzire centrala pe GPL si un sistem pe incalzire centrala electric dotat cu puffer (acumulator termic) si cu un contract binom diferentiat cu electrica care te taxeaza mult mai ieftin la energie pe timp de noapte, si tot electric iesi mai bine. Link spre comentariu
cheluakame Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 daca costul 0.46 ron/kw este dat de puterea calorica a combustibilului folosit, deja asta presupune o eficienta de 100% (evident ca in realitate o sa fie mai mica datorita pierderilor pe cos), insa daca foloseste un calorifer electric care evident ca nu are cos va avea acea eficienta de 100%, in plus poate regla functionarea mult mai optim cu ajutorul termostatului decat la soba cu GPL, si nu in ultimul rand e bine sa iei in calcul si mirosul degajat de arderea GPL, si potentialul pericol.In cazul unei surse in condensatie, pretul kwh este undeva la 0.43 ron, luand in calcul PCS si captarea energiei latente.Evident comparatia asta merge intre o soba pe GPL si un calorifer cu ulei, daca insa ne referim la sisteme de incalzire centrala, vom face comparatia intre un sistem de incalzire centrala pe GPL si un sistem pe incalzire centrala electric dotat cu puffer (acumulator termic) si cu un contract binom diferentiat cu electrica care te taxeaza mult mai ieftin la energie pe timp de noapte, si tot electric iesi mai bine.Nu spui ceva gresit, insa in practica este putin diferit.Pentru casele cu necesar termic mic, unde sunt fezabile astfel de aplicatii, nu prea renteaza economia facuta.Pentru casele cu necesar termic ridicat, unde renteaza economia, nu prea sunt fezabile astfel de aplicatii.In plus, pentru a avea capacitate mica pufferul (deci investitie mai mica), este nevoie de o instaltie cu temperaturi cat mai scazute (de preferat incalzire prin pardoseala) sau oricum am privi este nevoie de o investitie ceva mai mare.Eu sunt de parere ca o pompa de caldura Aer-Apa se preteaza mai bine decat o centrala electrica (insa este cei drept si ceva mai scumpa), dar ne indepartam de subiectul topicului. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Uite aici un link interesant cu tips pentru inbunatatirea eficientei energetice acasa. http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=popuptool.atHome Link spre comentariu
