Tataie1 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Buna ziua,Am construit un cnc pentru care am cumparat un driver chinezesc TB6560HQT4-v3 rosu.L-am instalt , conectat , setat cu Mach3 tot ce trebuie.Functioneaza totul ok. Care e problema?Problema e ca pierde/castiga pasi.In functionare poti sa observi cum sare un pas.Daca misti axa x vezi cum sare un pas dupa 7-8 secunde pe axa y si z si invers cu celelalte axe.De obicei dupa ce se aude pe placa ceva (un plici)care deconecteaza frana motorului,motoarelor.Cand bagi curent prima oara in driver pliciuieste de 5-6 ori ,ledurile se sting se aprind si pe urma se potoleste.Or fi ceva ceck-uri facute de driver,am zis eu.Am scos din driver axa y si daca dau comanda pe y se misca un pas x si z.Am scos din driver axa y si z si tot asa face orice combinatie as face intre axe. Am pus cabluri ecranate peste tot inclusiv cablul paralel,am dat sasiul la masa si tot se intampla.Nu stiu de ce daca eu misc o axa driverul elibereaza frana celorlalte axe care nu lucreaza si in momentul cand porneste o alta axa da socul acela care face un step in celelalte .Poate nu am facut eu ceva?Multumesc anticipat Link spre comentariu
cnc_step Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Vezi ca este un post si aici si pe youtube cu problema ta. Pune-i optocuploare corespunzatoare ca de acea o ia in balarii.. Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 caut postulnu prea gasescdar totusi ce se intampla cu optocuploarele placii?cum de se influenteaza unul pe altul? Link spre comentariu
ledro Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 salut,da o cautare pe google : How I fixed my Chinese TB6560 controller Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 despre asta e vorba? Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 multumesc acum am gasit numa ca driverul meu e rosu, are un singur port paralel si e diferit de cel albastru. nu stiu daca pot sa lipesc firele pe placa asa cum arata la cel albastru am gasit schema asta, poate cineva vede daca e la fel http://www.drkfs.net/REVERSESTEPPER.htm Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 driverul meu arata asa,si are optocuploare 6N137-242ar trebui cumva ca si cablajul driverului sa fie legat la masa ?! Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 am cautat pe google :How I fixed my Chinese TB6560 controller,solutia gasita dupa aceasta cautare se refera la driverul tb6560 albastru si propuneun montaj cu 74HC14 pentru claritatea semnalului.driverul meu este tb6560-4v3 si are deja 74HC14.pe un site frantuzesc am gasit o solutie care propune schimbarea condensatoruluide pe pinul "osc"al integratului tb6560ahq (care zice el ca ar fi 330pf dar nu spune cum a aflat) cu unul de 100pf conform datasheet al integratului.acest condensator ar mari frecventa si driverul ar avea un raspuns mai bun mai ales la viteze mari.in final problema mea sa rezolvat.cum?am dedicat calculatorul doar pentru Mach3.acum merge perfect.multumesc celor care mi-au raspuns Link spre comentariu
Vizitator aerosv Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Va salut!Am achizitionat acest driver de curand si am vrut sa-i fac un test, alimentat la 12 V 1 Amp si cu motoare de la o imprimanta matriciala .Problema este ca motoarele raman blocate si se incalzesc, iar cand pornesc softul de taiere face un singur pas si raman alimentate fara sa se invarta.Se poate din cauza ca am alimentat la 12V ? Ma poate ajuta cineva cu conectarea firelor la motoare? Le-am masurat si le-am conectat ca in schema insa poate imi scapa ceva... Link spre comentariu
Tataie1 Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Salut,Motoarele sunt destul de mici ca putere.E posibil ca setarile sa nu fie bine facute in Mah3.Ma refer la viteza ,acceleratie. Link spre comentariu
teleflyer Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 redu intai valorile acceleratiei si feed-ului foarte mult iar daca nu merge ia cate un motor pe rand si inverseaza firele unei bobine, oricare din ele. asta in ideea ca ai identificat bobinele corect dar ai gresit la una sensul. Link spre comentariu
