Vizitator anf_andrei Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 am un tv allview ALCD 106n care daca il alimentex la 220 se aprinde ledulrosu si daca apas pe tastele laterale power sau channel + - nu reactioneaza deloc. l-amdesfacut si nu vad nici un condensator nasol nici un tranzistor impuscat, pare in regula. dar....are un defect problema e ca nu stiu de unde sa incep masuratorile. poate ma ajuta cineva cu oschema sau un sfat cevasursa e 17pw16 1 si vad ca nu are 5v 3.3v nici 12v Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Incearca prima data sa faci sursa daca nu scoate tensiunile in secundar.Tranzistorii nu trebuie neaparat sa fie vizibil arsi... la condensatori e cam aceeasi poveste.Totusi ai o sursa auxiliara pe acolo daca merge led-ul rosu, sau porneste sursa pt un timp scurt?Verifica in sursa tensiunea de 310 pe condensatorul de filtraj de dupa punte. Zi ce controler PWM are, eventual o poza ceva cu sursa. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Ia schema si ... la treaba. http://elektrotanya.com/vestel_17pw16_1 ... nload.html Link spre comentariu
Vizitator anf_andrei Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Incearca prima data sa faci sursa daca nu scoate tensiunile in secundar.Tranzistorii nu trebuie neaparat sa fie vizibil arsi... la condensatori e cam aceeasi poveste.Totusi ai o sursa auxiliara pe acolo daca merge led-ul rosu, sau porneste sursa pt un timp scurt?Verifica in sursa tensiunea de 310 pe condensatorul de filtraj de dupa punte. Zi ce controler PWM are, eventual o poza ceva cu sursa.am 388v pe c-ul de filtraj. in traf imi intra aceeasi tensiune , nu iese 24v Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Are PFC activ, e normal sa ai aproape 400V, fara PFC trebuia sa ai 310. Nu poti masura direct tensiunea la bornele trafo, este frecventa mare si nu poti masura direct cu multimetru. Verifica tensiunea de alimentare la SG2525 (pin 13) si Vref (pin 16). http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 1ce9py.pdf nu are SG2525 acolo? corespunde cu schema postata mai sus? Link spre comentariu
Vizitator anf_andrei Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Are PFC activ, e normal sa ai aproape 400V, fara PFC trebuia sa ai 310.Nu poti masura direct tensiunea la bornele trafo, este frecventa mare si nu poti masura direct cu multimetru.Verifica tensiunea de alimentare la SG2525 (pin 13) si Vref (pin 16).http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 1ce9py.pdfnu are SG2525 acolo? corespunde cu schema postata mai sus? am sg3525 si imi scoate pe 13- 12V si pe 16- 5v Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Daca ai osciloscop verifica semnalele de comanda (pin 11 si 14) daca nu verifica macar cei doi mosfeti din primar (Q813, Q814) eventual si bipolarii care ii comanda (q839,840).In trafo mare auzi vreun zgomot ceva? (vezi sa nu te curentezi la ureche )Verifica/schimba totusi si condensatorii din secundar... nu poti sti sigur ce e cu ei. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Daca ai osciloscop verifica semnalele de comanda (pin 11 si 14) daca nu verifica macar cei doi mosfeti din primar (Q813, Q814) eventual si bipolarii care ii comanda (q839,840).In trafo mare auzi vreun zgomot ceva? (vezi sa nu te curentezi la ureche )Verifica/schimba totusi si condensatorii din secundar... nu poti sti sigur ce e cu ei.fara suparare ,dar ati incercat intai sa l porni ti din telecomanda? Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Daca ai osciloscop verifica semnalele de comanda (pin 11 si 14) daca nu verifica macar cei doi mosfeti din primar (Q813, Q814) eventual si bipolarii care ii comanda (q839,840).In trafo mare auzi vreun zgomot ceva? (vezi sa nu te curentezi la ureche )Verifica/schimba totusi si condensatorii din secundar... nu poti sti sigur ce e cu ei.Avand in vedere ca ai tensiunea de alimentare pe SG3525, inseamna ca primeste comanda de ST-BY... deci ar trebui sa fie ok partea logica. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 ...doar sa nu fie blocate butoanele din meniu sau....defecte Link spre comentariu
Vizitator anf_andrei Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 ...doar sa nu fie blocate butoanele din meniu sau....defecte nu am telecomanda Link spre comentariu
Vizitator anf_andrei Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Daca ai osciloscop verifica semnalele de comanda (pin 11 si 14) daca nu verifica macar cei doi mosfeti din primar (Q813, Q814) eventual si bipolarii care ii comanda (q839,840).In trafo mare auzi vreun zgomot ceva? (vezi sa nu te curentezi la ureche )Verifica/schimba totusi si condensatorii din secundar... nu poti sti sigur ce e cu ei.Avand in vedere ca ai tensiunea de alimentare pe SG3525, inseamna ca primeste comanda de ST-BY... deci ar trebui sa fie ok partea logica.q813 q814 q839 q840 sunt ok. daujos c-urile si revin Link spre comentariu
Vizitator anf_andrei Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Daca ai osciloscop verifica semnalele de comanda (pin 11 si 14) daca nu verifica macar cei doi mosfeti din primar (Q813, Q814) eventual si bipolarii care ii comanda (q839,840).In trafo mare auzi vreun zgomot ceva? (vezi sa nu te curentezi la ureche )Verifica/schimba totusi si condensatorii din secundar... nu poti sti sigur ce e cu ei.Avand in vedere ca ai tensiunea de alimentare pe SG3525, inseamna ca primeste comanda de ST-BY... deci ar trebui sa fie ok partea logica.q813 q814 q839 q840 sunt ok. daujos c-urile si revinsi cu c-urile date jos nu am nici o tensiune dupa secundar. trebuia sa am 24 V Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 E o sursa in comutatie, nu se masoara ca pe un transformator...Mai bine schimba condensatoarele si gata. Link spre comentariu
Vizitator anf_andrei Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 al schimbat cam toate C urileam schimbat tranzisyoare, integrate.... nimic am luat de pe 17pw16-2 si am pus pe 17pw16-1 si n-a merspiesele ramase le-am pus pe 17pw16-2 si a mers asa ca am lasat sursa care mergea, am pus-o pe tv si totul ok.multumesc pentru ajutor. totusi , nu inteleg care e buba. o sa ramana pe cand am timp de studiu. cablaj nu e ca am verificat.... am omis eu ceva Link spre comentariu
