ROBEERT Postat Noiembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Buna seara. Astazi nu am avut timp sa-l mai iau la bani marunti, dar maine il iau iar la intrebari. Nu stiu daca am mai spus: toate tensiunile stabilizate sunt ok pana sa decupleze releele ( inclusiv 1,8 si 2,5 volti de pe t-con ).Maine as vrea sa-i pun sarcini artificiale pe secundarele sursei de putere ( fara digitala conectata ). Pun sarcinile astfel:-pe redresata de 5 volti pun un bec de 6,3 volti ( bec de lanterna )-pe redresata de 12 volti pun un bec de 12 volti ( becuri de la masina )-pe redresata de 130 volti pun un bec de 220 volti / 100WCe puteri imi recomandati sa aibe becul de 6,3 volti si cel de 12 volti in asa fel incat nici sa nu " forjez " sursa, nici sa nu " doarma "?Sau poate o mai fi vreo varianta cu alte sarcini.P.S. T-conul a fost primul care l-am suspendat, deci nu-i scurtcircuit pe acesta. Ce m-as rade sa fie finalul de sunet " rontait ".Multumesc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Nu stiu la ce v-ati referit cand ati spus citez " verificati sa aveti tensiunile bune pe psu " ( PSU asta nu inteleg ce inseamna )?cred ca e vorba de Power Supply Unit...Verificati pe placa digitala daca sunt scurturi sau rezistente mici la stabilizatoarele care alimenteaza cpu si celelante componente...verificati daca in porturile usb nu sunt scurturi sau daca apare tensiunea de 5 v pe ele(pe pinul respectiv)...daca nu e posibil sa fi bagat ceva in ele si sa fi defectat controlerul usb... mai ar fi si situatia in care proprietarul ar fi incercat sa faca un upgrade nereusit ...si la scos din priza ...defectand tv-ul ....iremediabil (avand in vedere ca nu exista schema ) probabil ca e vreo metoda de recuperare (din pacate ...eu nu o stiu) Fiti sigur ca am verificat la sange. Nu am rezistente ohmice mici pe nici o tensiune redresata si inclusiv stabilizata, ( am verificat la sange ). O idee buna mi-ai dat cu " existenta tensiunii de alimentare pe porturile USB ". Link spre comentariu
Vizitator silviuion27 Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 am un led identic cu ecranul spart in redt e perfect functional este nou, daca te intereseaza vreau s-al vand ,model cod ue40b6000vpxxc samsung pentru robert,nr meu de tel e 0758583427 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Buna seara. Revin cu alte proceduri. Ieri, adica vineri, am pus sarcini pe tensiunile de 5,3; 12 si 120 volti ( cu placa digitala scoasa ) si sursa merge OK, ( nu mai intra in protectie ). La masuratoarea tensiunilor, cu sarcinile conectate, am urmatoarele tensiuni: tensiunea de 5,3 volti imi da la voltmetru 5,19 volti, cea de 12 imi da 12,5 volti si cea pentru convertorii led imi da 121 volti. Toate sarcinile cuplate simultan. Nu mai intra in protectie. Cu tensiunile astea eu zic ca-i OK sursa. A doua procedura: am legat cu ajutorul a trei fire ( tensiunea de 5,3 volti, cea de 12 volti si firul GND ) de placa digitala in punctele respective sa vad daca exista vreun consum si daca sursa " ingenuncheaza " si surpriza: sursa nu mai intra in protectie, inclusiv tensiunile sunt OK ( inclusiv cele stabilizate ). Nu am mai avut timp sa conectez si partea de display sa vad ce face. Luni m-am gandit ca pe langa aceste tensiuni sa mai leg din conector catre placa digitala inca un fir si sa identific unde se afla " misterul " ( pe al patrulea fir il mut pe fiecare pin si vad unde moare ). Dupa cele spuse, eu as spune ca nu-i vorba de vreun scurtcircuit. Se intampla alte gainarii pe placa digitala. Cred ca circuitul ON / OFF de pe placa digitala face vreo gluma proasta ( inclusiv procesorul ). Pun un filmulet cu sarcinele conectate pe cele trei tensiuni ( cu digitala scoasa ). Se observa in filmulet ca sursa " este cuminte ". Din cele descrise mai sus, inclusiv despre valoarea tensiunilor, eu as crede ca sursa este ok si digitala defecta. Filmuletul il gasiti aici: Ce parere aveti? Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 atata timp cat tv cu mufa scoasa de la placa digitala sta aprins displayul sursa este ok!Nu va mai bateti capul cu placa de baza,este defect mai mult ca sigur procesorul,la aceste modele merg extrem de incinse!!vedeti colegul din posturile anterioare are o placa de vanzare daca nu o sa ma uit luni cat costa una noua!tel lui este 0758583427 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 atata timp cat tv cu mufa scoasa de la placa digitala sta aprins displayul sursa este ok!Nu va mai bateti capul cu placa de baza,este defect mai mult ca sigur procesorul,la aceste modele merg extrem de incinse!!vedeti colegul din posturile anterioare are o placa de vanzare daca nu o sa ma uit luni cat costa una noua!tel lui este 0758583427Da, sunt de acord cu ce spuneti, dar vedeti ce chestie? Nu este vorba de un scurtcircuit. Se intampla alta gainarie. Mai mult ca sigur, cred ca procesorul o face pe nebunul cu functia ON / OFF ca alta explicatie nu gasesc, plus ca nici ledul de standby nu se aprinde, sau mai bine zis, cu placa digitala conectata, cand bag TV-ul in priza, ledul de standby se aprinde pentru o fractiune de secunda, apoi se stinge. Link spre comentariu
cianyika Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Cu sarcina esra sufficient sa testati si sa fie bune tensiunile nu mai trebuia alte teste.Ramane exact cum a spus colegu popa ionut este procesorul , nu trebuie sa intre in scurt se distruge termic.Alta digitala. :cry:Ps. popa ionut exact cum am spus undeva mai sus am avut sursa care cu conectorul scos pornea sursa si backlightul iar cu digitala conectata se aprindea ledul de standby aleatoriu. am adus alta digitala si la fel facea , dupa care am adus sursa am puso si pornea cu ambele digitale.Cu sursa veche facea la fel cu ambele digitale.De aceea am specificat sa verifice tensiunile sa fie bune. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 Cu sarcina esra sufficient sa testati si sa fie bune tensiunile nu mai trebuia alte teste.Ramane exact cum a spus colegu popa ionut este procesorul , nu trebuie sa intre in scurt se distruge termic.Alta digitala. :cry:Ps. popa ionut exact cum am spus undeva mai sus am avut sursa care cu conectorul scos pornea sursa si backlightul iar cu digitala conectata se aprindea ledul de standby aleatoriu. am adus alta digitala si la fel facea , dupa care am adus sursa am puso si pornea cu ambele digitale.Cu sursa veche facea la fel cu ambele digitale.De aceea am specificat sa verifice tensiunile sa fie bune.Bun, deci in cazul meu, digitala este problema, cred. Link spre comentariu
cianyika Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 Bun, deci in cazul meu, digitala este problema, cred.Nu crede , este sigur. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Buna ziua tuturor. Televizor rezolvat. Astazi am primit coletul de la colegul de la Buhusi si tot azi l-am executat. Aveti aici un filmulet cu acest tv " inviat ": Defectul a fost din placa digitala. Mii de multumiri celor care au raspuns la acest topic inclusiv lu' colegu' de la Buhusi. Toti meritati un butoi de vin de Panciu, inclusiv colegul de la Buhusi. Merge ok, ( no comment ). Multumiri. Sunt bun de cinste. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Acusica , poti rezolva si digitala ... veche .Apropo verificasi stabilizatoarele pe placa veche ? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Acusica , poti rezolva si digitala ... veche .Apropo verificasi stabilizatoarele pe placa veche ?Stiu ce spuneti dumneavoastra, dar i-am si pus capacul si plus de alta, am de lucru ( m-am aglomerat ). Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Tot pentru domnul Leoncris revin cu o completare: pe stabilizatoarele de pe placa digitala, inclusiv pe cele de pe t-con, tensiunile erau bune. Am observat asta cu trucul care l-am aplicat, adica atunci cand am legat numai tensiunile de 5 si 12 Procesorul mai mult ca sigur este crapat, ( nu scurtcircuite ). Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Pana la urma s-a gasit rezolvare la acest defect ? sau doar inlocuirea placi de baza.. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Pana la urma s-a gasit rezolvare la acest defect ? sau doar inlocuirea placi de baza.. Salutari domnule lucione_cip. Am inlocuit digitala. Nu am mai avut timp sa vad ce defect are vechea digitala. Link spre comentariu
