ROBEERT Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 Buna seara la toata lumea. Am primit acest tv la reparat. Simptom: intra in standby ( cu toate acestea ledul de standby nu se aprinde ) si cand ii dau pornire, incep cele doua relee sa " clantane ". Observatii:1. cu mufa de la placa digitala scoasa, porneste sursa de 5 volti standby, sursa de putere, si convertoarele care alimenteaza ledurile si apare inclusiv backlight-ul. Tensiunile redresate sunt OK, ( dar cu toate acestea nu prea sunt incantat, deoarece banuiesc ca atunci cand il bag in priza, trebuie sa intre in functiune numai sursa de 5 volti standby si prin fortarea standby-ului ar trebui sa porneasca sursa de putere si convertoarele pentru leduri ), ceea ce sursa de putere si convertoarele pentru leduri nu-si fac standby-ul, ci pornesc direct, ( asta cu mufa de la placa digitala deconectata ).2. cu mufa de la placa digitala conectata, cand il bag in priza, intra in standby ( lucreaza numai sursa de 5 volti standby, pe cand sursa de putere si convertoarele stau in standby ). La actionarea comenzii de pornire, intra sursa de putere in functionare, dar incep releele clantaneala si bine-nteles ca tensiunile fluctueaza, ( bine-nteles ca toate tensiunile sunt anapoda, ca si cum ar exista un consum exagerat sau scurtcircuit ). Investigatii:-masurat conzi electrolitici cu ESR-ul, inclusiv pe placa digitala. Toti conzii au un ESR incredibil de bun.-masurat tensiunile stabilizate pe sursa si placa de baza.-scos memorie.-eliminat T-conLa treaba cu memoria am cam dat-o in bara deoarece nu am gasit niciun bin, decat firmware-ul. Dar cu firmware-ul nu ma incalzeste nimic, deoarece nu porneste TV-ul. Cu memoria am incercat ( pe alta de a mea ) si cu FF FF ( golire memorie ), gandindu-ma ca poate porneste si procesorul o va rescrie. Ti-ai gasit. Apoi vazand ca nu gasesc bin pentru acest model, am programat si eu memoria cu un soft la plezneala de la alt LCD ( bin luat de pe net ). Nimic, nimic. Defectul acelasi. Placa digitala are un tach ( cred ca-i buton de reset ). L-am actionat si pe ala. Nimic. Au fost niste modele de Samsung LCD ( nu stiu daca va mai amintiti ), s-a discutat si acel defect si anume: veneau cu conzii de pe sursa " burtosi ". Schimbai conzii si te trezeai ca tot nu porneste. Cum se remedia acel defect: porneai TV-ul cu pinii SCL si SDA de la memorie in scurt si cand auzeai releul, indepartai scurtul ( trebuia incercat trucajul asta de vreo cateva ori ) si apoi te trezeai ca a pornit TV-ul. Din cate imi amintesc, arata cum procesorul initializa memoria, apoi se oprea si dupa o noua repornire ( normala ), intra in regim de functionare normala. Cred ca va amintiti sigur podoaba aia de LCD. Eeee, am incercat acest truc si la acest model crezand ca il pacalesc, dar degeaba. Din cele enumerate pana acum, mie unul imi cam miroase a placa digitala defecta. Poate vine careva cu vreo idee pretioasa, ca eu unul am cam ajuns la capatul meseriei. Rugaminte: un bin daca are cineva si o schema de la acest TV.Mai jos pun niste detalii:-model: UE40B6000VP-indicativ sursa: PSLF171B01A-indicativ placa digitala: Chelsea arsenal LCD code BN41-01190C-indicativ T-con: 2009FA7M4C4LV0.9Aveti poze in attach cu placa digitala, sursa si T-conul.Multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 http://elektrotanya.com/samsung_ue-32-4 ... nload.html "cu mufa de la placa digitala conectata, cand il bag in priza, intra in standby ( lucreaza numai sursa de 5 volti standby, pe cand sursa de putere si convertoarele stau in standby ). La actionarea comenzii de pornire, intra sursa de putere in functionare, dar incep releele clantaneala si bine-nteles ca tensiunile fluctueaza," Nu cred ca'i din ... bin , vezi ce se ambaleaza termic p'acolo. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Multumesc, asta este documentatia, dar din pacate, ca de obicei lipseste schema. Parcurg si eu etapele din diagramele cu defectele. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Greu cu schemele la led_uri , deocamdata. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Greu cu schemele la led_uri , deocamdata.Naspa tare de tot. Barem schema sursei daca " o pescuiam ". Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Eiiiiiiiiiiiiiii , daca platesti bine ............... Ia la tata : http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00 ... nload.html Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Eiiiiiiiiiiiiiii , daca platesti bine ............... :rade:Ia la tata :http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00 ... nload.htmlMultani. Asta-i schema. Meriti un bot de vin de " Panciu - Vrancea ". Mai ales fiert cu piper sau scortisoara. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Eiiiiiiiiiiiiiii , daca platesti bine ............... :rade:Ia la tata :http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00 ... nload.htmlMultani. Asta-i schema. Meriti un bot de vin de " Panciu - Vrancea ". Mai ales fiert cu piper sau scortisoara. Nici vorba ;ca-i face rau la ''invertor'',piperul si scortisoara....vinul nu cred... Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Da, corect. Numai ca mi-a facut mie rau aceasta catastrofa de TV. Are mult piper in el. Link spre comentariu
cianyika Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 La modelele mai noi de samsung este normal cu mufa scoasa sa porneasca sursa si neoanele sau ledurile. Scoateti mufa de alimentare ce merge la digitala si conectorul de pe tcon si verificati sa aveti tensiunile bune pe psu (foarte important sa fie bune ca altfel nu porneste) iar in caz ca sunt defectul este in digitala posibil cpu. Indicat daca aveti o sursa la fel care stiti sigur ca este buna sa o puneti pe aceea . Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Buna seara. Sursa de proba nu am. Deci spuneti ca este normal ca fara placa digitala conectata sursa de putere sa porneasca din prima ( fara sa intre in standby )? Am uitat sa specific inca o chestie si anume: ledul de standby nu se aprinde ( TV-ul sta ca prostul in standby cu ledul stins ). Se aprinde acel led de standby atunci cand bag TV-ul in priza si asta timp de o fractiune de secunda apoi se stinge si cu toate acestea, sursa sta corect in standby cu placa digitala conectata ( lucreaza numai sursa de 5 volti standby ). La apasarea butonului de pe panoul frontal, porneste si sursa de putere si apoi incep releele sa cupleze si sa decupleze si daca il las in priza, acestea cupleaza si decupleaza pana la infinit si nu mai poti face nici o comanda ( deci asta cu placa digitala conectata ). Ledul de standby se mai aprinde cand apas tach-ul de reset de pe placa digitala, in rest sta stins. Referitor la t-con: fiti sigur ca l-am deconectat si pe el ( de fapt el se alimenteaza din placa digitala si automat daca aceasta o deconectez de la sursa, automat si T-conul este nealimentat ). Deci repet, fara placa digitala, intreaga sursa furnizeaza tensiunile OK. Deci, dupa parerea mea as crede ca placa digitala este cea cu probleme. Ce parere aveti? Si mai spuneati ca sursa cand este fara mufa placii digitale conectata e normal sa plece direct fara standby? ( vorbesc de sursa de putere, ca aia de 5 volti standby fireste ca trebuie sa lucreze si in standby ). P.S. Nu stiu la ce v-ati referit cand ati spus citez " verificati sa aveti tensiunile bune pe psu " ( PSU asta nu inteleg ce inseamna )?Multumesc. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Nu stiu la ce v-ati referit cand ati spus citez " verificati sa aveti tensiunile bune pe psu " ( PSU asta nu inteleg ce inseamna )?cred ca e vorba de Power Supply Unit...Verificati pe placa digitala daca sunt scurturi sau rezistente mici la stabilizatoarele care alimenteaza cpu si celelante componente...verificati daca in porturile usb nu sunt scurturi sau daca apare tensiunea de 5 v pe ele(pe pinul respectiv)...daca nu e posibil sa fi bagat ceva in ele si sa fi defectat controlerul usb... mai ar fi si situatia in care proprietarul ar fi incercat sa faca un upgrade nereusit ...si la scos din priza ...defectand tv-ul ....iremediabil (avand in vedere ca nu exista schema ) probabil ca e vreo metoda de recuperare (din pacate ...eu nu o stiu) Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Verifica S1172B (stabilizator de 3,3 v ) , din digitala si ... mai vedem.Poate mai cresti "ratia" de vin ... promisa. Link spre comentariu
cianyika Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 psu exact cum a spus colegul este Power Supply Unit sau pe romaneste sursa de alimentare.Exact cum am spus este normal sa porneasca fara digitala.Spuneam sa scoateti mufa de la tcon cu digitala conectata si sa incercati.Pe digitala verificati sa aveti 3.3 si 1.8 dupa stabilizatoare.Imi cer scuze ca nu am fost destul de clar.ps. am avut un psu care pornea si furniza tensiunile ok dar cand o conectam la digitala nu facea nimic, nici macar ledul de standby sau cate o data se aprindea si se stingea. (nu am sapat pe ea sa vad ce avea deoarece mai nou cei de la samsung nu mai permit acest lucru, se schimba cu totul) Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Verifica S1172B (stabilizator de 3,3 v ) , din digitala si ... mai vedem.Poate mai cresti "ratia" de vin ... promisa. ''Setiosule'' Link spre comentariu
