cristian_draghiescu Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Nu mă refer la acest gen de scheme, la care efectulvizual nu are nimic în comun cu pâlpâirea unei lumânări.Dacă totuşi doriţi aşa ceva, montaţi un BD 136, 140,238, etc. (pe un mic radiator). Cu această schemă nuputeţi nici măcar modifica frecvenţa "clipirilor", careeste dictată de acel "Flickering LED". Rezultatul estefoarte departe de ceea ce v-aţi dorit în titlul topicului. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Va referiti la aceasta schema propusa la rubrica led-uri? As dori sa o realizez daca ma ajutati putin ... puteti pune toata schema si tipul tranzistorilor? Multumesc anticipat... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Salutare, revin cu cateva nelamuriri. Am realizat schema de mai jos insa nu merge cum ma asteptam. Intrarea in moc3041 am aplicat-o cu + pe pinul 1 si minus pe pinul 2 in serie cu o rezistenta de 100ohm.(dintr-o sursa de 5V) BT137/600 l-am conectat conform schemei, insa rezultetele sunt urmatoarele........ becul pe care-l comand( 220V40W) sta tot timpul aprins ..... indiferent daca pe intrarea in moc3041 aplic semnal sau nu. Am schimbat piesele cu un alt rand de piese crezand ca sunt defecte .... rezultatul acelasi - becul aprins tot timpul. Am scos rezistenta de 330 si becul s-a stins, insa la aplicarea semnalului acesta nu se mai aprinde.Am schimbat rezistenta de 330 cu una de 80K - becul si-a scazut din intensitate - la aplicarea semnalului pe intrarea in moc acesta lumineaza mai tare insa in lipsa semnalului nu se stinge de tot. Unde am procedat gresit? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Postez o schemă detaliată de "Lumânare electronică",care ar trebui să funcţioneze ireproşabil. Dacă e nevoie,valorile unor componente vor fi ajustate pentru a obţinetensiunile indicate în schemă. Becul de 12 V/0,3 A se poate înlocui cu un LED (sau ungrup de LED-uri) înseriat cu o rezistenţă.Articolul complet se găseşte în cartea "Electronica ajută"a lui I.C. Boghiţoiu (Colecţia Cristal, 1982), la pagina 89. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Ok, multumesc. Referitor la ceea ce am descris mai sus ce parere aveti? Unde am gresit?Functionarea ar trebui sa fie in felul urmator? In lipsa alimentarii pe pinul 1,2 al optocuplorului triacul ar trebui sa fie inchis- deci becul stins. Si in momentul in care se aplica tensiune pe pinii 1,2 - proportional cu aceasta ar trebui sa conduca triacul, respectiv sa se aprinda becul......? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Cum obţineţi "Efectul pâlpâitor" numai cu un optocuplor ? Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Octocuplorul era alimentat printr-o rezistenta din colectorul tranzistorului din schema de mai jos. Am zis ca incerc schema aceasta pana ajung restul de piese pt realizarea celei propuse de dumneavoastra. Indiferent ca aplic semnalul sau nu becul este tot timpul aprins. La partea de octocuplor/tiristor ceva este gresit.... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Aveti cumva idee de ce circuitul de mai sus nu functioneaza si la 24V? Am inlocuit rezistenta de 620 cu una de 3.3K si led-ul de 1W cu un sir de 12 led-uri rosii conectate in serie. (tranzistorul este un Bd238) . Acel efect de palpaire a disparut la aceasta tensiune de alimentare. Orice sfat e binevenit.... Link spre comentariu
