Modificare instalatie pom (efect lumanare)
turcu_dan
Salutare... Deoarece craciunul se apropie si deja prin magazine au inceput sa apara instalatii luminoase mi-a venit urmatoarea idee:as dori sa fac o ghirlanda care sa aiba un efect de lumanare. Instalatia o am, are 100 beculete colorate (consum 30W) iar acestea doar stau aprinse nu au nici un efect. Pentru a obtine acel efect (de lumanare) m-am gandit sa achizitionez o lumanare electronica care are deja incorporata in ea acel pic. Mai detin cateva controlere de la instalatiile chinezesti , clasice.... Intrebarea..... daca as scoate led-ul din lumanarea electronica as putea aplica semnalul ce venea spre led ca si comanda pentru deschiderea unui tiristor?
  • Răspunsuri 22
  • turcu_dan
    13
  • cristian_draghiescu
  • validae
  • Electronicserver
Merge sa legi intrarea optotriacului cu iesirea ledului din lumanarea electronica.Optotriacul este pana la urma un optocuplor care in plus comanda triacul la trecerea prin zero.
Ok, m-am uitat putin in datasheet .... se pare ca MOC3041 recomandat de colegul Electronicserver este cel mai potrivit. Ma gandesc ca la alimentarea ledului care simuleaza lumanarea exista urmatorii parametrii de functionare U= undeva la 3V si 10-15mA, care sunt potriviti pentru specificatiile driverului MOC3041. Acum o schema de montaj care ar fi ? Deci pe intrare aplic iesirea din lumanarea electronica (direct fara nici o rezistenta) dupa ce scot led-ul ? La iesirea din MOC3041 folosesc schema :?Rezistenta de 39 in serie cu condensatorul de 0.1 sunt pentru "snubbing of the triacand may or may not be necessary depending upon the particular triac and load used." adica?Un triac potrivit ar fi BT134/600 ?
Schema din fisa tehnica merge cam cu orice triac, am folosit-o cu triac ce avea curent de poarta de 50mA si a mers perfect.Unde scrie Load pui becurile .Nu strica totusi sa pui o rezistenta de 100 Ohmi in serie cu ledul optocuplorului, daca nu merge din prima cu rezistenta, pui direct iesirea de led de la lumanare electronica.
Ok, dupa ce primesc piesele o sa revin cu detalii. Instalatia o conectez unde e trecut load. Insa vreau sa intreb altceva..... circuitul va fi prevazut cu un stecher..... credeti ca va fi o problema daca stecherul se nimereste sa fie invers in priza? (adica pe partea unde pun becurile "Load" sa fie faza in loc de nul invers de cum e in schita? Multumesc...
Ok.... am toate piesele necesare .... astazi o sa fac proba ..... In cazul in care vreau sa trec alimentarea circuitului care simuleaza lumanarea la 220V mai am nevoie de o schema care sa-mi coboare tensiunea de la 220v la 3V. Cum procedez? Multumesc....
Dupa ce am deschis carcasa lumanarii led am ramas uimit cand am vazut ca nu gasesc nici un circuit. Deci am ramas fara idei ......ledul este in asa fel construit ca la simpla alimentare imita flacara.
Şi de ce nu preluaţi tensiunea de pe acel LED pentrua comanda un tranzistor (eventual un Darlington), prin intermediul căruia puteţi acţiona orice doriţi dvs. ?Vă mai puteţi inspira şi de aici:viewtopic.php?f=209&t=155129Topicuri tratând subiecte practic similare (gen lumânareelectronică) au mai fost postate, trebuie doar căutate.
