LCD intra in standby dupa cateva secunde!!!
floring_69
Buna seara!Nu stiu daca am postat corect pe aria aceasta, rog sa fie mutat subiectul pe aria corecta daca este cazul.Am o problema ca un monitor PC LCD AGM A-19S model L1915.Porneste corect, dar dupa aproximativ 5 secunde intra in standby. Am gasit un condensator de 680mF/25V umflat. Schimbat dar defectul persista. Verificat vizual lipituri reci, nimic deosebit.Nu prea am idei de unde sa incep. Orice indrumare ar fi binevenita. Multumesc.
  • Răspunsuri 14
  • floring_69
    6
  • validae
  • wally_gatter
  • dan cod
Zile populare
Verifica cu o lanterna daca imaginea ramane dupa ce monitorul se stinge.Daca exista imagine, atunci sunt probleme cu invertorul sau lampile CCFL. Nu strica sa schimbi toti condensatorii de filtraj chiar de arata bine si sa verifici cu lupa toate lipiturile din zona invertorului.
Prima data trebuie lamurit chiar trece in stby sau dispare imaginea?Sunt doua lucruri total diferite.
Imaginea dispare dar nu trece in standby! Ledul ramane verde. Daca scot semnalul video atunci trece pe portocaliu in standby.
Am schimbat toti condensatorii de pe placa si defectul persista. Sa verific si lipiturile, intr-adevar unele arata urat de tot. Nu ca ar fi umblat cineva, din fabrica.
Ce tensiuni trebuie sa am pe iesire la tuburi? Pot sa masor daca mai am tensiune pe tuburi cand dispare imaginea? Exista vreun risc sa stric ceva daca pun bornele aparatului de masura pe iesire tuburi?
Ti-am zis sa verifici cu lanterna spre display daca se vede imaginea chiar fara iluminatul CCFL.Masoara tranzistorii invertorului, verifica si refa lipiturile in zona invertorului.Nu incerca sa masori tensiunea la bornele CCFL fiindca arzi aparatul, oricum nu ai ce masura acum fiindca nu se aprinde oricum.Fa rost de un invertor de la un laptop defect sau cumpara o chinezarie de invertor de proba si verifica pe rand lampile alimentand invertorul extern.Daca ai o singura lampa defecta sau in afara parametrilor, invertorul trece in stand-by.
