servicemariusvad Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 buna am o placa de baza calculator, si am ars condesatorul de 6,3v/3300uf, cu ce condesator poate f inlocuit dat fiind ca in zona nu am gasit. ms Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Imposibil sa nu gasesti prin alte aparate daca nu ai un magazin in apropiere de piese ! ! Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 de ieri tot caut in toate placile ce le am , nu am gasit de 6,3 v de aceea am intrebat daca poate fii inlocuit Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Nu prea merge la placile de baza ,din cate stiu eu Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Puneti orice electrolitic low-ESR, poate fi si la 10 sau 16V, daca aveti spatiu fizic pt. el pe placa de baza. Si ce inseamna "s-a ars"? era umflat?? atunci ar cam trebui sa-i schimbati pe toti din zona aceea, altminteri peste o saptamana, va face altul bucuria... Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 da era umflat, am verificat si ceilalyi dar nimic, defapt mai sunt 4 si sunt ok am si masurat si imi dau valori corecte, eu am gasit unul de 16v il pot monta? nu ard placa?. ms Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Pune-l fara grija, nu are nimic daca e de 16V. Poti pune trei bucati de 1000uF in paralel daca nu gasesti, vor avea ESR-ul mai mic decat unul singur de 3300. Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 multumesc,scuze ca imi permit sa mai intreb ceva..am un modul masina de spalat transistor c 617a este ars cu ce alt tip pot inlocui, si am o rezistenta gri groasa cat o tigare si lunga de doi cm nu scri nimic pe ea si este puscata pot inlocui cu ceva,,,,, multumesc Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 2SC617 http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=16845 Rezistorul necunoscut trebuie razuit exact la mijloc si masurat din mijloc spre ambele capete.Valoarea masurata din mijloc spre unul din capete (daca a mai scapat ceva din rezistenta) se dubleaza si obtii valoarea aproximativa.Pui o rezistenta de aceeasi putere si valoare cat mai apropiata. Verifica cu atentie toate componentele, sigur s-a mai ars ceva pe acolo.Verifica si motorul masinii de spalat, mai ales starea carbunilor, si de asemenea starea cablajului, a microcontactelor de pe panou.Vezi sa nu fie urme de condens pe placa sau in cuple, se intampla frecvent din cauza umezelii din bai/bucatarii. Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 ok o sa masor maine rezistenta cat despre cablaj, motor si contacte sunt ok. am verificat motorul separat si porneste este un motor de ultima generatie la masini de spalat cu senzori de rotatie dar a fost ok. o sa va spun maine daca ii dau de cap.multumesc Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 buna pot inlocui condesatorul de 6,3v 3300uf cu unude 16v 2200uf si unul 10v 1000uf in paralel?multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 "defapt mai sunt 4 si sunt ok am si masurat si imi dau valori corecte" - ce ai masurat / cu ce ?Nu poti repara o placa de baza cu ce gasesti prin ... casa.C_urile sunt plasate langa radiatorul procesorului , asa'i ?Masoara cele 5 C_uri cu un ESR si te lamuresti.Mare atentie la inlocuire ,sa nu scoti C_ul cu trecere cu tot ca'i ... groasa. Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 condesatorul se afla pe placa postat langa ram, Link spre comentariu
servicemariusvad Postat Noiembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 multumesc -validae- am rezolvat cu doi condesatori in paralel si totul ok Link spre comentariu
