battobataaree Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Buna ziua, am si eu o intrebare: vreau sa micsorez un semnal audio de la iesirea unui amplificator pe lampi ,adica la bornele transformatorului de iesire sa pun un divizor rezistiv si sa obtin de la 5 v tensiunea de iesire la vol maxim,la 0,5 v ca sa intru intr-o placa de sunet. Intrebarea mea este : ce valoare TOTALA ar trebui sa aiba divizorul ,astfel incat sa nu-mi afecteze calitatea semnalului ci doar amplitudinea de la iesirea amplificatorului ,la intrarea in placa asta de sunet,valoarea rezistentei de sarcina pentru care este proiectat transformatorul? ,sau orice valoare astfel incat din raportul R1 - R2 sa obtin acei 0,5 v? ...va multumesc... Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Cu scuzele de rigoare dar cred ca ati pus intrebarea gresit , cred ca vreti sa conectati placa de sunet la amnlif.Stima Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 nu,invers trebuie sa ies din amplificator si sa intru in placa de sunet... Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Ce impedanţă are intrarea în placa audio? În funcţie de asta calculezi divizorul. Link spre comentariu
godFather89 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Deci ai o sursa de semnal care intra in amplificator pe lampi care vrei sa il conectezi la intrarea unei placi de sunet.De ce? Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Mda,pai nu am o placa de sunet la care sa stiu impedanta de intrare ,stiu ca iesirea ampului e pe 4 ohm si din cate stiu impedanta de intrare este in jur de 700 ohm in general la placile de sunet... Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Intrarea e de ordinul kOhmilor sau zecilor de kOhmi, ieşirea e de ordinul sutelor de Ohmi (tipic 600 ptr un anumit nivel), sau cîţiva kOhmi. Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Am aflat cat are placa ...are 500 ohm impedanta de intrare ,placa este steinberg ci 1 , si am gasit specificatiile e situl steinberg la dounloads Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Deci ai o sursa de semnal care intra in amplificator pe lampi care vrei sa il conectezi la intrarea unei placi de sunet.De ce?Poate vrea sa vada cum arata semnalul de iesire din amplificatorul cu lampi si nu are osciloscop. Link spre comentariu
Mircel Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 ...la dounloads...Tu ești HajliParli? Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 downloads scuze Link spre comentariu
ggg Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 downloads scuzeBanuiesc ca ceea ce vrei tu sa faci este pt home-recording . Ceva care ar putea sa te inspire : http://www.richardbrice.net/hot_lamp.htm Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 downloads scuzeBanuiesc ca ceea ce vrei tu sa faci este pt home-recording . Ceva care ar putea sa te inspire : http://www.richardbrice.net/hot_lamp.htm[/quoda, ceva de genul ,eu vreau sa fac un fel de finalizer din ampul asta ,adica sa masterizez un track folosind eq-ul parametric din el plus efectul de lampa plus cuplajul inductiv ,adica transformatorul de iesire ...este un experiment.. amplificatorul va fi cuplat la difuzoare ,ascult trackul mixat pe el ,ii fac un eq general si din iesirea lui intru din nou in placa de sunet dau rec si va aparea un nou track dedesubt care sper va face schimbarea pe care o astept...ideea e ca trebuie sa am la intrare in placa exact ce aud pe boxe,de asta am deschis topicul si caut o solutie ideala ,in principiu trebuie sa fac un divizor la iesirea din transformator ca sa intru in placa ,dar trebuie facut astfel incat sa nu am pierderi de calitate... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Buna ziua, am si eu o intrebare: vreau sa micsorez un semnal audio de la iesirea unui amplificator pe lampi ,adica la bornele transformatorului de iesire sa pun un divizor rezistiv si sa obtin de la 5 v tensiunea de iesire la vol maxim,la 0,5 v ca sa intru intr-o placa de sunet. Intrebarea mea este : ce valoare TOTALA ar trebui sa aiba divizorul ,astfel incat sa nu-mi afecteze calitatea semnalului ci doar amplitudinea de la iesirea amplificatorului ,la intrarea in placa asta de sunet,valoarea rezistentei de sarcina pentru care este proiectat transformatorul? ,sau orice valoare astfel incat din raportul R1 - R2 sa obtin acei 0,5 v? ...va multumesc...Mda,pai nu am o placa de sunet la care sa stiu impedanta de intrare ,stiu ca iesirea ampului e pe 4 ohm si din cate stiu impedanta de intrare este in jur de 700 ohm in general la placile de sunet... Ca să nu rămâi fără sarcină cam aşa trebuie să arate divizorul(divizorul în sine devine şi sarcină rezistivă 4Ω ,se cuplează în locul boxei de impedanţă 4Ω la ieşire din divizor vei avea 0,5V când la intrare în divizor ai 5V). Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Buna ziua, am si eu o intrebare: vreau sa micsorez un semnal audio de la iesirea unui amplificator pe lampi ,adica la bornele transformatorului de iesire sa pun un divizor rezistiv si sa obtin de la 5 v tensiunea de iesire la vol maxim,la 0,5 v ca sa intru intr-o placa de sunet. Intrebarea mea este : ce valoare TOTALA ar trebui sa aiba divizorul ,astfel incat sa nu-mi afecteze calitatea semnalului ci doar amplitudinea de la iesirea amplificatorului ,la intrarea in placa asta de sunet,valoarea rezistentei de sarcina pentru care este proiectat transformatorul? ,sau orice valoare astfel incat din raportul R1 - R2 sa obtin acei 0,5 v? ...va multumesc...Mda,pai nu am o placa de sunet la care sa stiu impedanta de intrare ,stiu ca iesirea ampului e pe 4 ohm si din cate stiu impedanta de intrare este in jur de 700 ohm in general la placile de sunet... Ca să nu rămâi fără sarcină cam aşa trebuie să arate divizorulmultumesc frumos, dar nu trebuie sa tin cont si de impedanta de intrare a placii de sunet?... si inca o chestiune ..eu in principiu am sarcina ,adica am difuzoarele cuplate ,am scris 2 randuri mai sus cea ce vreau sa fac cu tot detaliu...multumesc frumos inca odata.. Link spre comentariu
