MCDragoos Postat Septembrie 16, 2006 Partajează Postat Septembrie 16, 2006 Salut dupa cum am spus si in topic am un difuzor YDD200LPP pe 4Ohmi (la care nu am nici un parametru) si un amplif cu TDA2009 pus in punte. Intrebarea este pot sa fac un mini-subwoofer cu diful mentionat mai sus? Orice sugestie este binevenita. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Septembrie 17, 2006 Partajează Postat Septembrie 17, 2006 Salut.Din cate am citit pe forum, nu prea poti sa-ti faci un subwoofer cu acest difuzor.Acestia sunt parametrii(masurati de Vasile) acestui difuzor:Fs = 53,95 Hz Qms = 1,151 Vas = 38,86 liters Cms = 0,536 mm/N Mms = 16,24 g Rms = 4,782 kg/s Xmax = 4, mm Xmech = 6, mm P-Dia = 169,6 mm Sd = 226, sq.cm P-Vd = 0,0904 liters Qes = 0,446 Re = 7,5 ohms Z = 8, ohms BL = 9,621 Tm Pe = 50, watts Qts = 0,321 no = 1,319 % 1-W SPL = 93,35 dB 2.83-V SPL = 93,63 dB Link spre comentariu
MCDragoos Postat Septembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2006 OK Mersi de parametri poate il voi folosi in alte scopuri. Link spre comentariu
