Ajutor la construirea unui amplificator 300w
Vizitator darkbluemusic
Salut as avea nevoie de sfaturi si pareri cum as putea sa realizez acest Amplificator http://users.otenet.gr/~athsam/power_amp_300w.htm
Mentionez ca ma pricep in ale fizici si componente dar totusi este primul meu amplificator facut vreodata deci as cere voua putin ajutor sa imi explicati exact fiecare pas pe care trebuie sa il urmez.
Eventual puneti si ceva poze mai concrete.
Multumesc anticipat!
Inca un lucru puneti si voi ceva linkuri romanesti cu magazine online unde pot achizitiona toate componentele electrice!!!
users_otenet_gr__athsam_power_amp_300w_htm.pdf
  • Răspunsuri 3
  • zal
  • Marian
Zile populare
Dacă e primul amplif făcut vreodată, mai bine începe cu ceva simplu, cu integrate, pînă exersezi umblatul cu aparatura, letconul, făcutul cablajelor, diferite calcule necesare la dimensionarea trafo şi sursă de alimentare, nu e uşor.A doua schemă, aia cu mosfeţii industriali iese din discuţie, e o pocnitoare.
Vizitator gabineicut
Salut as avea nevoie de sfaturi si pareri cum as putea sa realizez acest Amplificator http://users.otenet.gr/~athsam/power_amp_300w.htmMentionez ca ma pricep in ale fizici si componente dar totusi este primul meu amplificator facut vreodata deci as cere voua putin ajutor sa imi explicati exact fiecare pas pe care trebuie sa il urmez.Eventual puneti si ceva poze mai concrete.Multumesc anticipat!Inca un lucru puneti si voi ceva linkuri romanesti cu magazine online unde pot achizitiona toate componentele electrice!!!
salutare la aceasta schema am si eu nevoie de pcb separate daca le are cineva top si bottom
@zal are dreptate, a 2-a schema este... hai sa zicem, amuzanta...
@darkbluemusic nu pricep strategia asta a ta de a face din primul tau proiect de amplificator, unul atat de pretentios... Realizarea de amplificatoare audio cap-coada chiar si dupa un proiect deja pus la punct de altii, tot nu-i asa simpla cum pare mai ales cand vorbest deja de sute de vaci... Nu pricep la ce iti trebuie o putere asa mare dar eu as sugera sa te limitezi pentru un prim proiect la ceva mult mai simplu, unul pe care sa-l si poti intelege cat de cat si deci sa capeti o oarecare importanta, spre exemplu MP100 al meu ( gasesti link-ul in semnatura ) ori alt proiect de genul asta, simplu atat la schema cat si la cablaj, inveti pe asta cate ceva si apoi daca puterea nu te satisface te apuci de ceva mai pretentios. Exista zicala aia pe care periodic o amintesc Nu poti invata sa alergi inainte sa inveti sa pasesti...
