Tv VESTEL 11AK08-14
Vizitator stanescudtv
post-80516-139829702163_thumb.jpgBuna ziua, Am un TV firma Prosonic,care porneste dar dupa 1,2 sau 3 minute se inchide ca si cum a fost actionat butonul de inchidere de la telecomanda.Imediat il deschid de la telecomanda functionand ca si cum nu s-a intamplat nimic.Acest lucru se repeta din nou de cateva ori, intervalul de timp fiind din ce in ce mai mic de aproximativ 1 sa 2 secunde, dupa care acesta sta deschis fara probleme.Placa este VESTEL 11AK08-14Am cautat pe forum si am vazut ca la unele aparate tv este vorba de un simplu condensator electolitic la acest defect, dar nefiid acelasi tv presupun ca de aceea nu-mi dau seama care ar putea fi, majoritatea condens. electrolitici fiind de 10micro/50V. Va multumesc anticipat pentru sfaturi !
  • Răspunsuri 17
  • Taraxacus
    6
  • dan cod
  • daniel1972
  • leoncris
  • 3 ani mai târziu...
Am si eu un tv la fel cu diagonala 14” - nu sealimenteaza , nuse aprindeLED-ul, tensiune am doar după puntea redresoare si cond filtru 100 |uF ;i cateva rezistoare. Am schimbat electroliticii ;i ]n locul BUZ am pus un echivalent care rezist[ la 10 A, mi l-a dat de la magazin. Pe piciorusele MOS-FET (fost BUZ 91A - Q 801) nu apare nicio tensiune. E posibil sa fie de la MOS-FET ? sau de la integrat, nu am nici schema....
vedeti ca intre plusul condului mare si primarul trafo choper aveti o rezistenta fuzibila de 0,47 ohmi. posibil r809 sau r889, nu se vede bine pe schema. daca buz-ul vechi a fost in scurt, rezistenta respectiva e arsa.
Am găsit R 809 arsă, am schimbat-o cu o rezistență normală de 0,47 ohm și s-a ars apoi rezistenta R 801 de 2,2 ohm. Am pus altă rezistență de 2 ohm de wattaj mai mare si s-a ars puntea redresoare.... am schimbat puntea si am pus alta rezistența de 2 ohm si am scos pe cea de 0,47, nu s-a mai ars nimic. Am scos tranzistorul , integratul și dioda 806, am cuplat iar rezistenta de 0,47 ohm si din nou s-a ars si rezistenta de 2 ohm si puntea redresoare.... probabil e un scurt in trafo TR 802.
scoateti din nou r809 si verificati daca aveti scurt intre capatul acesteia dinspre trafo choper si masa primar sursa si fata de toti ceilalti pini ai trafo choper. daca este in regula montati un ci, o dioda(d806) si un fet noi si in locul r809 montati un bec de 220v/40-60w si masurati ceva tensiuni. fara r809 ce tensiune aveti pe condul mare de 100uF/400v? ar trebui sa fie in jur de 320v.
Traful chopper e capsulat?
fara rezistorul R 809 am 310-330 v, trafo este capsulat. Cand am inytrerupt circuitul care duce la pinul 2 al trafo, a disparut scurtcircuitul (am masurat cu buzerul de la ap de masura).
trafo chopper
