tiritrobo Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Nu ma dumiresc ce este piesa galbena notata cu F1 si F2 de pe o placa de centrala cu gazeificare. O fi un rezonator, ceva. Pe piesa scrie 103M, este din plastic galben si are trei pini. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Notatia este 103M , sau 10.3M ? Link spre comentariu
tiritrobo Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 103M iar M are o linie sub el. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Sa inteleg ca nimeni nu a mai desfacut un controler pentru centrala cu gazeificare?EKO-VIMAR ORLAŃSKI Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Filtru ceramic? http://www.electronicsfaq.com/2010/09/i ... ilter.html Link spre comentariu
tiritrobo Postat Noiembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 Posibil mai ales ca pe cablaj sunt notate cu F1 si F2.Am masurat celalalt filtru si intre capete are 0.4 ohmi iar intre mijloc si capete infinit. Tot intre mijloc si capete are 10 nF.Problema este ca intre pinii 20 si 22 ai ATMEGA8-16PU am un scurt de toata frumusetea. Restul componentelor afectate recte F2 (marcat cu 103M), T4 (BC546B), R12 (1K sau 100ohmi, nu prea se observa, ca e cam prajita) s-ar gasi. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 E defect modulul , sau ce ? Link spre comentariu
tiritrobo Postat Noiembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 L-am gasit cu componentele enumerate mai sus defecte si cu cablajul impuscat in cateva locuri. Problema initiala a fost identificarea componentei misterioase F2. Dar acum vad ca si controlerul are probleme. Nu gasesc nicaieri ceva similar ca aplicatie sau vreo schema de EKOSTER. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 La balaria asta se duce optotriacul , S26MD02 , parca. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 Poate fi înlocuit, de exemplu, cu un MOC3040 Triac extern. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Noiembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 La mine este folosita combinatia MOC3020 ce ataca un BTA12600BW. Link spre comentariu
digix Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 EKOSTER 2, tensiunea de 5V este OK, dar toate led-urile, inclusiv afisajuj din 2 cifre palpaie permanent. Eu presupun ca ar fi Atmega8 -16U defect are cineva continutul ? Link spre comentariu
Vizitator dmisi Postat Mai 2, 2016 Partajează Postat Mai 2, 2016 (editat) aceeasi problema. toate led-urile, inclusiv afisajul din dou cifre palpaie permanent, pe pini 20 si 22 de la Atmega8-16PU nu am scurt. vreo idee pentru rezolvare? cred ca se poate scoate continutul ... Editat Mai 2, 2016 de dmisi Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Mai 2, 2016 Partajează Postat Mai 2, 2016 (editat) pune un semireglabil de 5k in loc de sonda de temperature si regleza-l la jumate, schimba condul cel mare , parca e 1000micro si vezi dupa aia Editat Mai 2, 2016 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
