Probleme la centrala pe lemne
Vizitator paunsorin
Vizitator paunsorin
Salut,Am o centrala pe lemne Ferolli GFN 6 , o casa de 100mp , 6 calorifere , o pompa Grundfos UPS 25/6 , aproximativ 120 m conducte. Un calorifer nu se incalzeste (cel mai indepartat de centrala) doar daca le inchid pe restul, iar restul se incalzesc pana la jumate. Este montata si o vana cu 3 cai care deschide la 61 grade. Pompa este montata orizontal ( cu rotorul vertical) este vreo problema aici ? Daca nu care ar fi problema?Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 30
  • cheluakame
    11
  • gabiunu
    7
  • molioa
  • Sir john red
De la vana cu trei cai este problema. Din pacate lucreaza bine la temperaturi prea inalte. 60 si ceva de grade pe retur, temperatura la care incepe sa deschida, inseamna 80 de grade pe tur, poate si mai mult daca instalatia este supradimensionata. Abia acum incepe distractia. Recomand sa eliminati complet vana cu trei cai si sa montati o pompa de by-pas, sau macar, daca nu mai sunt finante, eliminati vana iar pompa de circulatie de pe retur o comandati cu un termostat de contact montat pe teava de tur, reglat sa porneasca pompa pe la 65-70grade.
Care este logica?Pompa poate sa porneasca si la 100*C tur, pe retur tot agent termic la 20-30*C va veni.Apoi, vana respectiva combina turul cu returul pentru obtinerea unei temperaturi peste pragul de roua, chiar daca temperatura de tur a radiatoarelor ar fi mica, radiatoarele ar trebui sa se incalzeasca relativ uniform cu temperatura respectiva, nu sa aibe returul rece, ori respectivul calorifer sa nu se incalzeasca.Eliminarea vanei de pe retur conduce la o ardere slaba si sunt cazuri in care centralele nu mai "pot" depasi o anumita temperatura (50-60-70*C).Daca instalatia ar fi supradimensionata (caloriferele), atunci ar fi mai bine, caci ar putea asigura temperatura de confort interior cu o temperatura de tur mai mica (eu spre exemplu am instalatia calculata pentru 55*C tur).
Caloriferele sunt aerisite, iese apa pe la aerisitor. Pompa e montata corect?
Chiar daca iasa apa pe la aerisitor nu inseamna ca respectivul calorifer este aerisit 100%;verifica daca nu este cumva montat in contrapanta( nivela cu bula).Daca a fost montat contrapanta, chiar daca iasa apa la aerisitor punga de aer din interior va impiedica circulatia corecta.Caloriferele nu se monteaza chiar drept,ci cu o mica inclinatie,partea cu aerisitorul mai inalta;asta favorizeaza migrarea aerului din interior spre aerisitor si evitarea pungilor cu aer.Evident inclinatia trebuie sa fie mica pentru a nu fi vizibila cu ochiul liber!
Vizitator paunsorin
Conductele ce diametre au?
Conductele in mare parte sunt de 25mm, zic in mare parte deoarece de la "nodul" in care se desparte conducta spre o alta camera conducta care duce la cel mai apropiat radiator este de 20mm, adica conducta principala este de 25 iar cele care pleaca din conducta principala spre radiatoare sunt de 20mm.
Spre exemplu radiatorul care nu se incalzeste deloc, cand sunt celelalte pornite are conducta de 25mm.
Am facut treaba asta azi , am ridicat de partea cu aerisitorul cat mi-a permis (5 -7 cm),in timpul asta am aerisit bine . Am discutat dimineata cu un inginer de la Romstal de aici din Galati in legatura cu pompa si mi-a dat o schema cum ar trebuie sa fie montata si cum nu ar trebui , intre timp am schimbat pozitia pompei sa fie cu rotorul in pozitie orizontala.
Iar in aceasta seara am pornit centrala la ora 17:00 iar pana la ora 20:00 nici macar primul calorifer nu s-a incalzit , temperatura din cazan fiind de 90 de grade chiar si mai mult , incepuse serpentina de racire sa isi faca treaba peste 95*, iar in 3 ore nu s-a mai incalzit absolut nici un calorifer cu toti robinetii porniti si tur si retur.
Deci e mai rau ca la inceput...
Conductele in mare parte sunt de 25mm, zic in mare parte deoarece de la "nodul" in care se desparte conducta spre o alta camera conducta care duce la cel mai apropiat radiator este de 20mm, adica conducta principala este de 25 iar cele care pleaca din conducta principala spre radiatoare sunt de 20mm. Spre exemplu radiatorul care nu se incalzeste deloc, cand sunt celelalte pornite are conducta de 25mm.
Diametrele sunt prea mici si pompa nu poate acoperi pierderile de sarcina din instalatie.
Am facut treaba asta azi , am ridicat de partea cu aerisitorul cat mi-a permis (5 -7 cm),in timpul asta am aerisit bine . Am discutat dimineata cu un inginer de la Romstal de aici din Galati in legatura cu pompa si mi-a dat o schema cum ar trebuie sa fie montata si cum nu ar trebui , intre timp am schimbat pozitia pompei sa fie cu rotorul in pozitie orizontala. Iar in aceasta seara am pornit centrala la ora 17:00 iar pana la ora 20:00 nici macar primul calorifer nu s-a incalzit , temperatura din cazan fiind de 90 de grade chiar si mai mult , incepuse serpentina de racire sa isi faca treaba peste 95*, iar in 3 ore nu s-a mai incalzit absolut nici un calorifer cu toti robinetii porniti si tur si retur. Deci e mai rau ca la inceput...
Singur nu ati montat pompa invers astfel incat sa "pompeze" in cazan?
Refaceti instalatia asa cum a fost initial,cand nu se incalzea ultimul calorifer.Caloriferele trebuie sa aiba robineti si pe tur si pe retur.Inchideti (strangeti) robinetii de tur cat mai mult,la caloriferele cele mai apropiate si le deschideti din ce ince mai mult cu cat va departati de centrala.reglati si returul daca este nevoie.Verificati cum se incalzeste fiecare calorifer si in functie de asta inchideti sau deschideti robinetii.Refaceti operatia asta pana ce instalatia se echilibreaza.Am patit si eu treaba asta si asa am rezolvat.Poate colegii au si alte soluti.Succes!
Vizitator paunsorin
Am refacut instalatia cum era initial acelasi rezultat nu se mai incalzeste nici unu , conducta e calda 4 5 m fata de cazan... ori s-a infundat conducata ori s-a defectat pompa si nu mai pompeaza... Chestia asta am facut-o inainte de problema de azi... In plus am incercast si alta varianta si anume: Am inchis toate radiatoarele in afara de cel care nu se incalzea (cel mai departat) si pot sa va spun ca s-a incalzit dar in 2 ore cu temperatura din cazan constanta la 90* pompa care deschide la 60* . Problema cred ca ar fi pompa , nefiind noua a fost achizitionata odata cu centrala folosita un an de zile ( un sezon de iarna)
Poate fi defecta si vana cu 3 cai care trebuie sa aduca o parte din apa calda in cazan pentru a echilibra temperatura. Daca vana este permanent deschisa apa face doar acest circuit(scurt) tur-vana-pompa- retur-cazan. Pompa este montata pe retur,nu ?Eu in locul vanei am un baypas simplu.
Mia incercati ceva, pe pompa aveti un comutator care schimba treptele de viteza. Selectati treapta 2 caci are o turatie mai mare, deci si un debit/inaltime de pompare mai mare.Verificati daca tevile sunt calde dupa vana cu 3 cai.Deasemenea verificati daca filtrul Y este curat.
Care este logica?....Eliminarea vanei de pe retur conduce la o ardere slaba si sunt cazuri in care centralele nu mai "pot" depasi o anumita temperatura (50-60-70*C)..
Aici este problema. In cazul in care se utilizeaza lemn cu umiditate mare(verde) sau cazanul nu este curatat periodic de resturile depuse pe interior, sau proprietarul cam uita sa faca focul, mare parte din caldura se duce pe cos. Sub 60 de grade nu prea mai exista circulatie in calorifere, iar acum 2 sau 3 ani, la gerurile puternice, ultimul calorifer a inghetat, pentru ca vana termostatata cu 3 cai a taiat semnalul spre calorifere,ii era prea frig. :ras: Vana termostatata cred ca ar merge de minune doar in combinatie cu o butelie de egalizare hidraulica si inca o pompa de circulatie.
