Ovidanie Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Am facut ordine in cutiile cu tuburii electronice si am adunat peste o suta de 6J1P. Acum ar trebui sa masor tuburile dar nu am catometru. Probabil in situatia mea sunt si alti useri care in decursul timpului au adunat mai multe lampi dar nu au catadicsit sa investeasca intr-un catometru. Vreau sa improvizez un stand de masura pentru 6j1p urmand ca in viitorul apropiat sa construesc un stand pentru duble triode.Va rog veniti cu cateva idei, momentan strict referitoare la 6J1P, sigur sunt interesati si altii forumisti. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Eu aveam adunate vreo 30 buc PL50X si am facut un stand dupa schema de mai jos.http://www.radiomuseum.org/images/tubee ... /pl500.png Acum n-am gasit nici o schema asemanatoare pt 6J1P insa poate cineva mai experimentat poate incropi una din datasheet Link spre comentariu
Depanatoru Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Pentru tuburile de semnal mic recomand sa faceti o schema simpla de preamplificator , trebuie numai 3 , 4 piese , e net superior catometrului sa poti observa cat amplifica semnalul alternativ nu numai ce curent se stabileste prin tub Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Pentru tuburile de semnal mic recomand sa faceti o schema simpla de preamplificator , trebuie numai 3 , 4 piese , e net superior catometrului sa poti observa cat amplifica semnalul alternativ nu numai ce curent se stabileste prin tubEi, nici chiar asa fiindca un CATOMETRU trebuie sa masoare u si S pt PSF-uri setate, daca nu poate, asta este...Totusi metoda propusa este optima in cazul dotarilor minime Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Eu as face o combinatie, un etaj de amplificare simplu cu negativare automata (rezistente in catod, eventual comutabile) si instrumente de masura. Un miliampermetru in anod si un voltmetru electronic ce poate masura tensiunea pe anod, catod, grila2 sau caderea de tensiune pe rezistenta din grila2 si o sursa reglabila continuu ori in trepte. Astfel se pot calcula simplu si rapid curentii prin tub pentru diferite regimuri de functionare, in acelasi timp se poate vedea cum se comporta tubul ca amplificator. Link spre comentariu
vio2007 Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 (editat) Ca sa nu mai deschid alt topic............ tester simplu pentru tuburi electronice: http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1963-06 ,paginile 78...81 masurarea tuburilor electronice: http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_lampakh/ispytanie_ehlektronnykh_lamp/3-1-0-71 ,se poate traduce in engleza cu google. Editat Noiembrie 22, 2014 de vio2007 Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Super simplu si eficient... pentru inceput... Link spre comentariu
