Jamaicanu Postat Septembrie 16, 2006 Partajează Postat Septembrie 16, 2006 dupa cum spuneam rog pe cineva sa imi explice si mie modul de calcul a unor incinte, pas cu pas adica ce trebuie sa fac si semnificatia parametrilor de mai sus Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 16, 2006 Partajează Postat Septembrie 16, 2006 cuvantul HELP iti zice ceva ?? vezi ca si programul are asa ceva Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 16, 2006 Partajează Postat Septembrie 16, 2006 acolo introduci parametrii difuzorului...simplu ;) Link spre comentariu
Vizitator maximus Postat Septembrie 16, 2006 Partajează Postat Septembrie 16, 2006 acolo cred ca trebuie intrudusi parametri T/S ai difuzorului cum spunea colegul de mai sus, dupa cate stiu doar difuzoarele mai de calitate vin insotite cu marimile acelor parametri. Oricum , am sa postez saptamana viitoare relatiile de calcul a unei incinte in functie de tipul acesteia, marimea difuzorului etc...(cartea e la servici) Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 17, 2006 Partajează Postat Septembrie 17, 2006 Nu inteleg de ce te mai chinui sa postezi aceste formule cand sunt programe pe calculator ( WinISD, despre care tocmai vorbim ) si care se folosesc de aceste formule...si cu ajutorul lor iti proiectezi incinta acustica...Introduce acoloparametrii difuzorului si dupa aceea incepe sa incerce diverse combinatii pana iese ceea ce si-a dorit... Link spre comentariu
Jamaicanu Postat Septembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2006 Am 2 intrebari: 1. Care din cele 2 programe este mai bun si mi-l recomandati sa-l folosesc: WinISD beta sau WinISD Pro Alpha. 2. Astia sunt parametrii difuzorului: Fs = 59,55 Hz Qms = 2,033 Vas = 17,19 liters Cms = 0,684 mm/N Mms = 10,44 g Rms = 1,922 kg/s Xmax = 2, mm Xmech = 3, mm P-Dia = 130,1 mm Sd = 133, sq.cm P-Vd = 0,0266 liters Qes = 0,669 Re = 7,2 ohms Z = 8, ohms BL = 6,484 Tm Pe = 25, watts Qts = 0,503 no = 0,523 % 1-W SPL = 89,33 dB 2.83-V SPL = 89,79 dB Problema este ca sunt mai multi parametrii ai difuzorului decat numarul de casute in care trebuie introdusi si imi mai raman goale 3 casute. De exemplu parametrii cu rosu nu corespund nici unei casute, si ma intereseaza daca acele 3 casute trebuie sa ramana libere. Spuneti-mi ce trebuie sa fac in aceasta situatie. Multumesc ! Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 17, 2006 Partajează Postat Septembrie 17, 2006 P-Dia = 130,1 mm corescp cu dia ( ambele sunt diametrele masei mobile, adica a membranei parca )La spl treci 1W spl adica 89.33 dB...La Le nu trebuie neaparat sa treeci ceva, el in aceste simulari nu prea are relevanta ( la grafic )... Link spre comentariu
Vizitator maximus Postat Septembrie 17, 2006 Partajează Postat Septembrie 17, 2006 Nu inteleg de ce te mai chinui sa postezi aceste formule cand sunt programe pe calculator ( WinISD, despre care tocmai vorbim ) si care se folosesc de aceste formule...si cu ajutorul lor iti proiectezi incinta acustica...Introduce acoloparametrii difuzorului si dupa aceea incepe sa incerce diverse combinatii pana iese ceea ce si-a dorit...pentru ca nu toate difurile vin cu parametri, si niste calcule empirice, recunosc empirice, iti poate da o idee cam cat de mare va trebui sa fie volumul incintei....daca nu vreti, nici nu ma chinui. ce rost are. Link spre comentariu
Jamaicanu Postat Septembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2006 Multumesc Snake pana aici am inteles dar in continuare cu parametrii de raman ( Cms = 0,684 mm/N, Mms = 10,44 g, Xmech = 3, mm, P-Vd = 0,0266 liters, no = 0,523 %, 2.83-V SPL = 89,79 dB) ce fac cu ei? sau nu mai au importanta in stabilirea volumului incintei. Si mai am o intrebare daca vreau sa pun pe o incinta 3 dif unul de bas, unul de medii si unul de inalte trebuie sa selectez de la "Drivers" nr 3 adica trei difuzoare sau cand se calculeaza dimensiunile incintei se calculeaza numai pentru difuzorul de bas, iar media si inalta se pot adauga fara sa influenteze marimea incintei? Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 17, 2006 Partajează Postat Septembrie 17, 2006 Ceilalti parametri se calculeaza in functie de cei pe care-i introduci in acea fereastra, deciprogramul se foloseste de ei in mod indirect, adica nu trebuie sa-i introduci tu, ii calculeaza programul...Daca vrei sa faci o incinta pe 3 cai, programul iti da volumul interior si dimensiunea tuburilor de reflex ( asta in cazul in care nu faci incinta inchisa ), si pe acelea trebuie sa le respecti...si acestea sunt pentru difuzorul de bas ! nu si pentru cel de medii...Deci in bioxa tu va trebui sa respecti acel volum pt difuzorul de bas, adica daca faci o boxa pe 3 cai in care folosesti o cutie pt diful de medii de 2 L sa zicem, atuncia aceea o vei scadea din volumul interior, la fel ca si celelalte volume ( ex difuzorul de inalte si ranforsari )...totusi daca volumul intern net difera cu 5 % atunci nu vei avea probleme...max 10%...Sper ca ai inteles...@maximus nu inteleg ce vrei sa zici, tu vrei sa pui acolo formule de calcul pentru parametri difuzoarelor sau pentru cutie ?Daca da atunci spun si eu urmatoarele:Pt diametru difuzorului nu are rost sa depasiti urmatoarele volume:8" - 20 L10" - 40 L12" - 60 L15" - 100 L18" - 170 LFaci cum vrei... Link spre comentariu
Jamaicanu Postat Septembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2006 Dar dif de medii si inalte nu au parametrii? Daca da nu a-s putea calcula incinta separat pt medii si inalte iar apoi sa adun volumul lor cu al incintei de bas? Ma gandesc ca e mai usor asa Link spre comentariu
bradacalin Postat Septembrie 17, 2006 Partajează Postat Septembrie 17, 2006 mediile si inaltele n-au voie sa aiba contact cu volumul alocat pt bass...se izoleaza de incinta.nu au nevoie de incinta ;) Link spre comentariu
Jamaicanu Postat Septembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2006 pai daca medile si inaltele nu au nevoie de incinta ce fac cu ele le tin in mana :)am inteles chestia cu volumul alocat pt bas dar eu vreau sa fac niste coloane nu un subwofer. Daca faceam un subwofer era mai simplu pt ca nu calculam decat dimensiunile incintei in functie de parametrii dif de bas. Avand in vedere ca vreau sa fac niste coloane care sa aiba bas, medii si inalte a-s vrea sa le pun toate in aceeiasi incinta. De aceea ma interesa cum calculez sau cum se procedeaza la aflarea volumului necesar medilor si inaltelor Link spre comentariu
Nemesis Postat Septembrie 20, 2006 Partajează Postat Septembrie 20, 2006 Cred ca bradacalin voia sa spuna ca fiecare difuzor trebuie sa fie cu incinta lui iar fiecare din aceste incinte trebuie sa fie izolate de celelalte (adica aerul din incinta de bas sa nu poata ajunge in incinta de medii sau invers ).Tweeterele pot avea si ele incinte (cum sunt de ex tweetere cu horn ) dar asta mai rar . Link spre comentariu
Vizitator gila Postat Iunie 7, 2007 Partajează Postat Iunie 7, 2007 http://www.the12volt.com/installbay/for ... 74558&PN=1 Link spre comentariu
