gab19 Postat Noiembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 practic ce spuneti voi e ca trebuie sa ii montez 2n-ului si un prefial ? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 N-ai înţeles nimic. Nu ai treabă cu 2N3055 că nu e bun acolo, ai nevoie de alţi trz, cum am tot repetat mai înainte. Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 Uite niste idei cu bec. Cea cu Darlingtonul nu am verificat-o practic, fiindca n-am piesa. Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 domnul zal daca 2n-urile nu sunt bune atunci ce tranzistori imi recomandati a folosi Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 Dacă banii nu sînt o problemă, TIP147 sau BDW84, sau dacă mai găseşti pe undeva în capsulă TO3: BDX62,64,66, KT825G... etc. ................. Ticu, primele două ar trebui să meargă, findcă LM39xx comandă prin aducere la masă a sarcinii, adică ledurile. A treia nu merită, al doilea trz va trebui să fie tot Darlington, dar npn de data asta, deci e o complicaţie în plus. A doua e mai logic să fie înlocuită direct cu un trz Darlington, doar cu o rez în serie cu baza, rămîne doar de aflat valoarea optimă în funcţie de trz folosiţi. Erată: la prima, cea cu IRF9530, rez nu poate fi de 100 ohmi ci de ordinul zecilor de kOhmi, chiar 100k. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 Daca tot nu conteaza costul, mai simplu ar fi cu MOC3041 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MOC3042.pdf +triac si becuri alimentate la retea. Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 din cate stiu eu tip147 este un tranzistor pnp .in cazul acesta nu trebuie modificate terminalele c-e ale tranzistorilor in schema? Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 Erată: la prima, cea cu IRF9530, rez nu poate fi de 100 ohmi ci de ordinul zecilor de kOhmi, chiar 100k.Avem aici niste contra-exemplehttp://schematiccircuit.com/pwm-dc-moto ... -ic-ne555/http://www.eleccircuit.com/efficient-fl ... 55-irf510/Prin poarta circula un puls de curent doar la comutare, cand se incarca/descarca capacitatea portii.O rezistenta mica micsoreaza timpul de crestere/scadere a curentului drena-sursa si deci incalzirea tranzistorului.Ce am uitat intr-adevar pe prima schema este o rezistenta de 1K de la out la +12V, fiindca iesirea circuitului e cu colector in gol. Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 tocmai am terminat de facut montajul si pot spune ca merge ok doar ca acum as mai avea o problema la pinul 9[mode] ce trebuie legat ca din cate stiu acel pin este pentru schimbarea modului de afisare din bara in punct Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 "Bar Graph Display: Wire Mode Select (pin 9)directly to pin 3 (V+ pin). Dot Display, Single LM3914 Driver: Leave the Mode Select pin open circuit. Deci la + pentru bara si neconectat pentru punct. Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 iti multumesc mult miron1947 a si inca ceva are ceva daca depasesc tensiunea maxima de alimentare cu un vol max 2? te intreb pt ca in momentul in care toate becurile sunt pornite imi mai scade din voltii sursei si tot odata si din randaentul luminos al ledurilor Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 In foaia de catalog scrie tensiune maxima 25V. Dvs. la cat doriti sa-l alimentati? Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 cum max 25v [sau poate asa o fi] eu stiam ca se alimenteaza la maxim 18v Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 as vrea sa va mai intreb ceva si anume ce modificari as pute face acestui integrat pentru ai mari performantele ? [sa nu exista modificari valabile in schema ?] Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Adica ce performante sa-i mariti? Aici http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS007970.PDF foaia de catalog. Link spre comentariu
