pot sa leg becuri la lm3914?
gab19
  • Răspunsuri 63
  • gab19
    31
  • miron1947
    18
  • zal
    6
  • Ticu
    5
Atentie la becurile de 12V/10W, rezistenta la rece este pe undeva pe la 1 ohm si prin tranzistor e un puls de curent important. Nu era rea ideea cu 3055, dar i-ar prinde bine inca un etaj preamplificator.Mai ales ca schema ta inverseaza functionarea: ledurile se sting pe masura ce semnalul de intrare creste.Speram ca sursa este de cel putin 100W.
Voi nu vă daţi seama că acolo trebuie folosite trz pnp Darlington?
Ideia cu becuri o înţelegeam acum 30-40 ani cînd nu existau leduri.
Iar LM3914 nu e potrivit de vu-metru, dacă asta e intenţia.
eu am vrut sa pun becuri deoarece au factorul de luminozitate mai mare decat led-urile .daca domnul zal spune ca lm 3914 nu este bun ca vumetru atunci ce schema imi recomandati p.s:un montaj cu an6884 este bun?
Exista "perechea" LM3915 care are 3 dB/treapta pentru afisarea semnalului audio cu o dinamica mare.Ledurile au eficienta de conversie a curentului in lumina de 5-6 ori mai mare decat a becurilor obisnuite. Exista de exemplu leduri de 10 Watt.Acum depinde de scopul tau, cheltuiala si efortul pe care vrei sa-l faci.
Da, LM3915 e cel ptr vu-metre, are afişarea logaritmică, LM3914 o are liniară e bun ptr indicatoare de nivel (la lichide de exemplu, nu audio), tensiune, presiune, etc. Citeşte pdf-urile lor şi afli mai multe detalii. LM3915 se poate combina cu LM3916 ca să obţii o scală dublă ca afişare.
va multumec tuturor pentru ajutor si sper ca de data asta sa-mi reusesca aceasta aplicatie deci pana la urma voi folosi lm3915 ca vu-metru + tranzistori 2n3055 ca tranziri de putere si la partea cu iluminatul voi folosi led-uri de 10w ca in sugestia domnului zal p.s va tin la curent cu eventualele probleme ale montajului :da
Nu cred ca merge 2n3055 montat direct, trebuie folsit si un BD 139 ceva care sa-l atace in baza, 2N are un factor de amplificare foarte mic (practic se simuleaza un darlington)
De asta i-am şi recomandat trz Darlington pnp, nu merg npn acolo.Ceva gen BDX62,64,66, orice literă.
