gab19 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 imi cer scuze daca am intrat pe forumul gresit dar sper sa ma puteti ajuta si pe mine cu mici sfaturi legate de montarea unor becuri de 12 volti la un vu metru cu lm 3914 Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Doar prin tranzistori de putere comandati de LM3914. Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 la asta mam gandit si eu dar cum sa le leg ? na-i cumva o schema ceva ? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Poţi încerca să foloseşti, dacă găseşti pe undeva, becuri baionetă mici de 12V/20mA, dar au fost foarte rare, majoritatea produse erau formatul mai mare, cu 50mA consum. Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 eu vroiam sa pun becuri de vreo 10w la 12v si din cate stiu din experientele anterioare trebuiesc comandate te tranz de putere.......dar acum e o mica problema eu am avut 2 kit-uri cu lm 3914 amndoua functionale si intro zi mam gandit sa incerc sa leg singur becurile si tranzistori doar ca la primul contact cu tensiunea sa ars tot montajul. de ce nu stiu si de acea am intrat pe forum sa ma ajutati voi Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Cum ati conectat tranzistorii la LM3914?O schita? Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 aceasta este schema vu-metrului Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 si schema de principiu dupa care am facut montajul modificat Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 In schema cu tranzistori sigur s-au ars ledurile, nu vad de ce s-ar mai fi defectat altceva. Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 acolo am pus becuri nu leduri dar nu am mai stat sa modific toata schema am facut-o asa la repezeala Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 deci sa inteleg ca schema mea este buna? sau e gresit ceva Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Daca sunt becuri da, acestea se leaga direct, fara limitare de curent.Tranzistorii ce tip sunt, suporta un curent de cca. 0,9A? Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 am folosit 2n3055 ... Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 2N3055 suporta acest curent dar verificati si ce beta(hfe) are, in catalog scrie intre 20 si 70. Link spre comentariu
gab19 Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 eu cand am facut montajul am pus 2 tranzistori dintrun alt tip mai precis bd 237[daca nu ma insel] oare asta sa fie problema ? Link spre comentariu
