Problema motor electric trifazat 5,5kW
Vizitator NoNameS
Vizitator NoNameS
Buna ziua, Am întâlnit următoarea situație:O pompa acționata de un motor electric trifazat de 5,5kw, 1480rpm avea un debit prea mare fata de ce era necesar; pentru a reduce debitul, cineva s a gândit ca este mai binesa renunțe la comutarea stea triunghi si sa rămână doar in conexiune stea. A dat un debit mai mictimp de 30 h si apoi a inceput sa functioneze doar in doua faze; bineinteles ca releu termic alpanoului de control deschide circuit si nu permite functionarea in aceasta stare datorita curentului absorbit din rețea mult prea mare pe doua faze. Masurand, s a constatat ca una din infasurari face scurt la masa.Păreri Dvoastra ?- condens ? Având in vedere ca motorul a fost reparat recent si chiar dacă a fost testat, poate nu a fost perfect etansat?- s a ars una din infasurari datorită conexiunii permanente stea la un asemenea motor tocmai pentru ca pompa acționata de el sa nu mai aibă un debit atât de mare pe partea se refulare?Va multumesc
  • Răspunsuri 4
  • suirammarius
  • lyka
  • mihaighe
  • andreivlad1999
Zile populare
Un convertizor cu putere de 5.5kW este destul de scump. Solutia lui @mihaighe este simpla si practica.Motorul s-a ars pentru ca nu a reusit sa asigure in stea puterea absorbita de pompa. Daca ar fi ramas in stea in doua faze atunci s-ar fi supraincalzit cele doua faze si nu doar una singura.Trebuie dat motorul la rebobinat si debitul poate fi redus prin una din cele doua metode si anume convertizor sau o teava de by-pass de pe teava de refulare pe cea de absorbtie. Pe acea teava se pune si un robinet si se regleaza debitul pe by-pass si implicit debitul pe refulare.
