Vizitator Gyl47 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Am o masina de gaurit Skil a carei acumulator "s-a dus" !La pretul de 150 lei nu merita sa cumpar altul ,pentru cat am eu de lucru .As dori sa fac o alimentare de la retea .Problema este ca alimentatorul pentru incarcat bateria are 3 contacte iar masina de gaurit are doar doua contacte .Bateria fiind terminata ,nu am posibilitatea sa verific care e treaba cu cele trei contacte ale incarcatorului .E clar ca am nevoie de 14,4 V dar CARE E PLUSUL si care e minusul ?M-am gandit sa montez o priza de alimentare de la radio Albatros .Daca as putea folosi chiar incarcatorul bateriei ar fi ideal .V.Suciu Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 S-a tot discutat si rediscutat si re...rediscutat treaba asta pe forum...Nu ai ce sa faci cu incarcatorul bormasinii deoarece ala nu e dimensionat pentru a suporta curentul tras de motor in sarcina ( care poate fi foarte mare ), ci este capabil doar sa incarce acumulatorul intr-un anumit timp, asta nu cere probabil nici 1A ( depinde de acumulator ). Trebuie un alimentator cu limitare de tip SCC la curent, stabilizat la tensiunea necesara, ori cumperi unul ori il faci, ambele variante te vor duce inevitabil mai mult decat pretul unui acumulator nou daca nu ai tu deja transformatorul necesar. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Varianta cea mai ieftina e probabil cu o sursa de PC, cu 10 - 20 lei ai rezolvat treaba.Nu este o problema foarte mare ca sursa scoate doar 12 V, nu cred ca e diferenta foarte mare la putere. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 La 14,4V cat se alimenta de la acumulator, curentul de varf cel mai probabil depaseste in sarcina 10-15A relaxat, la pornire varful este si mai mare ( mult mai mare ), ma indoiesc temeinic ca sursa chioara ATX poate face fata fara a fi serios modificata. Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Poti sa folosesti linistit o sursa de pc care duce minim 10A pe partea de 12v, dar nu pocnitori la 10 lei. Vezi ca pe acumulator este marcat plusul si minusul, desfaci bormasina si o sa vezi 2 table care faceau contact cu acumulatorul. Acolo cositoresti 2 cabluri zdravene si lungime cat preferi, de preferat de culori diferite ca sa stii polaritatea. Mai departe te legi la sursa de pc, galbenul e +12v.In mod asemanator am facut si eu cu o autofiletanta Skill luata din targ cu 40lei fara niciun accesoriu. Doar ca eu a trebuit sa caut pe net pana am gasit un service manual unde era prezentat si acumulatorul a.i. sa-mi dau seama de polaritate. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Ati uitat de protectia tipica sursei ATX? ca altfel nu-mi explic... NU, nu poti folosi direct si nemodificat o sursa de PC, se va opri la pornirea bormasinii, am explicat deja motivul. Link spre comentariu
madalin85 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 am si eu 2 bormasini cu acumulatorii crapati in atelier la mine,si le-am facut cu cablu.am luat un transformator dintr-un ups care avea iesire simetrica de 7,5 volti,o punte redresoare de 50 de amperi,am montat tot intr-o cutie de sursa de calculator si le folosesc asa de vreo 2 ani si pot spune k merge f bine.de curiozitate am legat una din bormasini si la un redresor cu ampermetru si varful curentului a fost de 8 amperi in sarcina Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Ati uitat de protectia tipica sursei ATX? ca altfel nu-mi explic... NU, nu poti folosi direct si nemodificat o sursa de PC, se va opri la pornirea bormasinii, am explicat deja motivul.Cand ajung acasa, cel mai probabil peste 2 saptamani, o sa fac un film in care o sa arat ca se poate. Daca e poate bag si voltmetrul sa vedem caderea de tensiune. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Sunt surse si surse, bormasini si bormasini. Nu vad de ce nu ar merge, in anumite cazuri Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Merge daca protectia nu pune stop pe sursa, daca sursa este dotata cu limitare SCC atunci da, ar trebui sa mearga desi incarcare atat de inegala nu-i face prea mult bine. Daca insa protectia este cu stop pe sursa atunci sunt destul de sigur ca aceasta pur si simplu se va opri in sarcina sau poate chiar la pornire, oare de ce se plangeau unii pe forum ca surse perfect functionale se opresc la conectarea unui bec cu filament pe iesire?...Stiti bine la ce ma refer. Spunea cineva ca a rezolvat problema cu ajutorul uneo rezistente de putere inseriate cu consumatorul, rezistenta care sa limiteze curentul de scurt, nu mai retin bine minte cine ( si cer scuze pentru asta ), dar ideea e ca se poate testa, in cel mai rau caz cu bucati de nichelina de diferite valori ( lungimi, sau numar de spire... etc, se subantelege sper ) pana se obtine un compromis functional. Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Sursa este destul de veche, din primul meu pc cumparat prin clasa a saptea sau a opta (acum sunt anul 3 la facultate) si are ceva protectii basic...la scurtcircuit, la suprasarcina (am reusit sa o opresc cu consumator mai mare decat trebuia).Daca pun bormasina pe sursa Tagan cu vreo 40A pe +12v chiar nu mai are nicio problema atunci. Stiu multe persoane care folosesc amplificatoare auto pe surse bune de pc. Pana la urma conteaza sursa cum e facuta si cat de bine, dar in mod sigur cele la 10-20lei cum sugera cineva pe la inceputul topicului nu se preteaza. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Pe colegul @marian vad ca il caracterizeaza modestia si nu pune linkul de la sursa lui in comutatie postata la rubrica "Mici proiecte DIY", dar il pun eu: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=153374. Merge perfect in locul acumulatorilor. Cu un pic de imaginatie si munca se poate concepe cablajul pentru montarea in carcasa acumulatorilor. Cei 8 amperi livrati in sarcina sunt indeajuns pentru nevoile bormasinii mai ales ca la atingerea curentului maxim sursa limiteaza la valoarea prestabilita din rezistenta R9. Link spre comentariu
Vizitator Gyl47 Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 Multumesc pentru sfaturi ! Ati reusit sa ma bagati in ceata !Ma gandeam la un trafo de 12v/5A (10 A) cu o punte din EFR-uri si un condi de 1000 uF in coada !Cand voi mai avea nevoie de surubat sau gaurit cu burghie de dimensiuni mici voi lua o hotarare epocala !Exclusa cumpararea unui acumulator nou ! Cel vechi "a murit stand "pe dulap !V.Suciu Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 O sursa AT de vreo 250W(Nu ATX) face fata fara probleme, ba chiar am constatat ca la fortat burghiul in material se descurca mai bine decat acumulatorii inclusi. Link spre comentariu
Marius84 Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Eu la o autofiletanta de 12v pe sursa AT am masurat vreo 20 de amperi fortand-o cu mana, cand spre acei 20 de amperi intra sursa in protectie. Deci unele cer in sarcina curenti foarte mari. Deasemenea la pornire apar curenti mari, chiar si in sarcina fizica mica. Voi incerca si eu sa bobinez cateva spire de nichelina pe ceva sa nu mai umblu la protectie. Link spre comentariu
