Vizitator Cosmin M Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Salut! Am si eu 2 difuzoare marca "?" Cred ca sunt de provenienta ruseasca, masive, pe sasiu de aluminiu, suna bine asa la liber si urca destul de sus, in schimb nu coboara prea jos, pare a fi un fulrange. NU am idee ce marca sunt doar stiu ca au fost schimbate membranele, bobinele s-au pastrat. Difuzoarele astea asi vrea sa le pun intr-o incinta impreuna cu doua din "legendarele" Comp 44 (Pana o sa le schimb daca o sa sune satisfacator) De ce cer ajutor? e pentru ca vreau sa fac 2 sateliti care sa fie taiati sus undeva la 100 hz sau cum ar fi mai potrivit. Nedumerirea mea este ca nu stiu cum sa fac filtrele si incintele desigur, habar nu am ce proiect s-ar potrivi. Am tot felul de "lomuri" care stau degeaba si din lipsa de ocupatie mai mesteresc cate ceva. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Nu sunt FR si nu are sens sa pui 2 x Comp 44 per incinta.Schimbarea membranelor si a suspensiilor a schimbat complet parametrii si comportarea difurilor.Daca "la liber" tu numesti testarea in aer - fara incinta, sa stii ca este absolut irelevant. Testarea se face numai in incinta sau pe panou infinit.Daca vrei sa le folosesti ca sateliti poti folosi orice volum intre 18-30 l.Suspensiile actuale sunt din cauciuc sau din spuma ? Daca sunt din spuma le poti folosi doar pt ascultat in casa. Link spre comentariu
Vizitator Cosmin M Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Ah! Imi cer scuze! Ma refeream cu un Comp per incinta. Suspensile sunt precum la difurile pro, pe panza impregnata. Inainte sa-i fie schimbate membranele difurile astea aveau un alt tip de membrana mai plata dar a necesitat schimbare deoarece era rupta si reparata si iar rupta si reparata. In poza se vede un inel negru, ala e "tuningul" facut de mine si de meserias, am facut mentiunea asta deoarece sunt de acord ca diful si-a schimbat parametrii. In schimb au sunat exceptional pe partea de medii bas. Eu le-am folosit intr-o incinta inchisa de 50L. Nu le-am mai folosit de vreo 4 ani, cutiile le-am aruncat si acum ma gandeam la tipul asta daca ar merge. Doar ca mai ramane partea de filtre. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Am inteles eu aiurea treaba cu 2 x Comp, sorry.Daca ai mai folosit difurile asa cum sunt, este cu totul altceva - inseamna ca le cunosti f bine. Crezusem ca abia le-ai procurat si le-ai testat in aer, fara incinta. Partea cu cutia ramane valabila asa cum am scris. Cu cat vrei sa iti coboare mai jos satelitii, cu atat te duci spre un volum mai mare, si invers. In 50 litri cred ca scoteau si ceva bas (cat de cat).La incinta din proiect ar merge o ranforsare fata-spate.Filtrele nu vor fi o problema.Iti trimit pe privat o schema de filtru de la care poti porni sa faci cateva teste. Link spre comentariu
Vizitator Cosmin M Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 M-am apucat deja de incinte, dupa proiectul respectiv, in schimb am vrut sa par mai "destept" si am facut porturile de reflex tesite in colturile de jos, sper sa nu fie o problema. Am calculat aria porturilor din proiectul respectiv, am facut un patrat si l-am impartit in doua pe diagonala. Prea mari astepttari nu am de la acest proiect, doar vreau sa nu stea difuzoarele alea degeaba, saptamana asta imi serbez ziua si cu ocazia asta imi fac un cadou o pereche de boxe. Shambala, la ce fel de ranforsare te referi? Ma gandeam si eu sa pun doua ranforsari care sa sustina in acelasi timp si driverul sa nu se rupa hornul in caz de soc. In cazul asta asi putea sa imbin treburile sa iasa bine. Vis-a-vis de antifonare credeti ca ar fi bine sa pun niste vatelina inauntru? Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Ranforsare - adica 1-2 tije intre fata si spate, uneori si intre cei 2 pereti laterali (ca sa reduca rezonantele cutiei). E f bine daca sustine si driverul. Pune vatelina, in special in spatele wooferului. Link spre comentariu
