alimentare LED de mare putere
Vizitator stefanJitaru
  • Răspunsuri 26
  • giongiu
    6
  • marius_3004
  • briobit
  • iuli09
Este important de stiut tensiunea de alimentare.Una e sa-l alimentezi de la retea,alta,de la 12V.Oricum se pot gasi solutii pentru oricare varianta.Revino cu ceva detalii,privind sursa de alimentare;presupun totusi ca e vorba de 12V.
Se poate si cu traf,de la 230/12V,dar la 20A,cel mai simplu e cu o sursa in comutatie,construita sau cumparata.Sursa trebuie sa aibe limitare de curent,sa poata functiona ca sursa de curent constant,de 20A.
am tot cautat prin comert, si nu am gasit. as prefera una construita, am primit si o schita de la Luminus Devices, am postat mai sus, dar nu stiu cine poate sa mi-o construiasca. eu nu am nici un fel de cunostiinte in domeniu, si pare greu de invatat :)
eu din cate am inteles: pentru a scoate valoarea maxima de lumeni, trebuie sa il alimentez cat mai aproape de 21 A. intenzionez sa pun LED ul intr-o sursa de lumina, deci am sa-l pot raci cum trebuie. Am nevoie de toti lumenii.
De la mine.
Features
Round emitting aperture provides most efficient match to circular optical systems and narrow
beam projectors
Variable drive current: 1A to 28A for CBT-140 white
High CRI at tungsten and daylight color temperatures for natural lighting
Environmentally friendly: RoHS compliant
Extremely high optical output from a 14mm² circular source: Up to 3,700 white lumens
Unencapsulated package preserves small etendue facilitating narrow beam optical system design
Chip-on-board package assures straightforward system assembly with the best possible thermal performance for high power devices
Integrated thermistor enables consistent temperature monitoring during operation for high
system reliability
High thermal conductivity package - junction to heat sink thermal resistance less than 0.6ºC/W
Am intrebat daca e corect... :rade:
Cred ca cel mai bine e sa spuna tipul exact.
