Anemometru cu cupe home made, diy
paul14
M-am hotarat sa imi fac un asemenea aparat pentru un proiect personal, ceva destul de mare daca o sa se realizeze.
Deoarece la noi in tara nu avem harti ale vantului care sa fie oarecum precise si gratis, vreau sa folosesc acest aparat pentru a monitoriza viteza vantului personal.
In principiu o sa fie un anemometru cu 3 trei cupe, orizontale, ax vertical, un mic motor, partea electrica si acumulator. Cupele o sa fie din material plastic pentru greutate redusa, ceva gen jumatati de oua kinder, mingi de tenis pe jumate sau orice altceva asemanator, tijele pana la ax din bara filetata de M4 sau mijloc de electrod si filet la capat. Suportul cupelor, tijele, se vor intalni intr-o piesa centrala, probabil tot din plastic sau metal usor. Aceasta piesa centrala o sa fie montata pe axul motorului. Ca motor ma gandesc la cele din unitati optice sau hard-uri pentru ca sunt facute pentru turatii mari si sunt fiabile.
Urmeaza partea electrica unde o sa fie o problema. Vreau ca in acest modul electronic sa masor viteza vantului la interval de 30-60s, iar apoi sa faca media pe ora si sa stocheze aceste date. Ca stocare ar fi de preferat un card sd/microsd sau intr-o memorie ceva. Aici nu ma pricep, dar daca e prea complicat softul sau trebuie un atmega/atmel scump, e de ajuns si citiri la 30-60s si stocare.
Probabil ca va intrebati cum isi da seama partea electronica ce viteaza are vantul. Dupa constructia propriu-zisa, o sa etalonez si calibrez jucaria intr-un tunel aerodinamic cu voltmetru. O sa realizez curba de etalonare in functie de tensiunea care o genereaza motorasul la diverse viteze ale vantului.
Deocamdata sunt la partea teoretica, citesc diverse articole si caut scheme, daca aveti propuneri sau sugestii le astept cu mare drag. Cel mai greu o sa-mi fie cu partea de soft si microcontroler unde sunt paralel. Am gasit acest site, dar acolo foloseste un senzor Hall... http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Wind/
PS: daca considerati ca acest subiect se incadreaza mai bine la sectiunea AMC sau DIY, nu e nicio problema sa-l mutati. Multumesc.
  • Răspunsuri 16
  • paul14
    6
  • aygun
  • one
  • eugenbt
Daca nu te pricepi la programare, nu are rost sa iti pierzi vremea cu constructia partii mecanice,pentru ca nu vei finaliza niciodata un astfel de proiect. Mai potrivit ar fi sa replici unul de-a gata dacaconsideri ca iti e util, sau sa te "apuci" intai de a realiza partea electronica.Ca parte mecanica se poate folosi si o unitate flopy-disk, care are integrat si senzorull hall in motorul pas cu pas (ce va trebui modificat -distructiv- :) ) astfel incat sa nu mai opuna rezistenta la invartire.
As vrea sa fac ceva cu motor folosit pe post de generator, iar in functie de valoarea tensiunii se afla viteza vantului. Un alt motiv pentru aceasta varianta ar fi ca la viteze mai mari pot sa incarc acumulatorul, iar in caz de vant prea puternic sa pot cupla o sarcina rezistiva a.i. sa creasca sarcina pe motor (devenit generator) si astfel franeaza jucaria evitand autodistrugerea.Am nevoie de ajutor la partea asta cu transformarea tensiunii citite in viteza vantului si scrierea intr-o memorie ceva. Eventual o sa caut vreun prof la facultate daca ma poate ajuta. Eu am facut ceva Pascal si C, dar la un nivel slab si care s-a cam volatizat.Cu restul electronicii consider ca m-as descurca
ce vrei tu sa faci se numeste eoliana, si nu anemometru. nu vei reusi niciodata sa incarci un acumulator cu asa ceva, decat daca este de 1,2V. pentru partea electronica poti folosi un computer de bicicleta care iti da viteza instantanee, medie. etc... cu stima, eugen
Nu vreau eoliana, iar ceva la 15-20cm nu cred ca se poate numi eoliana. Am considerat ca daca tot aflu viteza vantului in functie de tensiune, poate exista o sansa sa incarc acel acumulator a.i. sa maresc autonomia. As vrea sa fac citirile, adica sa descarc datele la un interval de minim o luna.
Ca sa fac citirea am nevoie de un voltmetru digital, sa zicem acesta, http://www.electronics-lab.com/projects/test/016/ , dar in loc de display sa vina alt circuit care face conversia in m/s si stocheaza citirea sau doar stocheaza tensiunea citita si apoi conversia o fac manual sau intr-un excel.
Este o idee si varianta cu computer de bicicleta, nu m-am gandit, dar din cate stiu acestea folosesc un senzor Hall si sunt calibrate pentru roti cu diametrul 24-26" cele mai uzuale. Sa zicem ca asta s-ar rezolva dupa calibrarea in tunelul aerodinamic. La acest computer ar mai trebui sa pot descarca datele si sa aiba capacitatea sa stocheze 86.400 de citiri pentru 30 zile daca citirea s-ar face la un interval de 30s. O sa caut daca exista un astfel de computer/vitezometru pentru bicicleta.
Multumesc pentru idee.
Era intr-un Tehnium o schema de aneomometru destul de precisa fix cu 3 cupe facute din mingii de tenis de masa taiate pe jumatate.
Era si un disc care era impartit pe zone si cate un senzor optoelectronic . ceva numaratoare binare si multiplexor cu CDB-uri si iti afisa foarte precis viteza vantului.
Cauta schema aia.
In revista Conex Club 2004-07/08 Anemometru – măsurarea vitezei vântului .
Spor la sapat. De asemenea cauta si in colectiile tehnium
Greu al dracu cu netul asta . Ai colo si fisierul .hex gata de scris in dracie .
Ultimul link e acelasi cu cel din primul post. Poate doar in ultima instanta merg pe varianta aia. Degeaba aflu viteza vantului daca nu pot sa o si stochez.Multumesc pentru ideea cu revistele Tehnium si Conex Club. Am descarcat toata colectia Conex Club, dar din pacate numarul 07/08-2004 este scanat partial. O sa descarc si colectia Tehnium, sper cu o bibliografie, sa ma inspir si de acolo.In final cred ca o sa ramana doua solutii: platesc pe cineva sa-mi faca partea de soft sau ma apuc sa invat microcontroller-ere
Stiu ca cel mai simplu e sa merg pe ceva gata facut, dar nu pot din doua motive:
- e scump si depaseste bugetul de student; daca era ceva sponsorizat era altfel.
- toata jucaria o sa fie lasata practic in camp timp de 1-2 luni in functie de autonomie sau capacitatea de stocare; una e sa pierd 2 mingi de tenis / 2 oua kinder, o bara filetata, un motor recuperat, un acumulator, un card si placa electronica si alta e sa pierd un aparat de vreo minim 150e in caz ca vreun curios observa jucaria.
Am gasit acest ciclocomputer, e acceptabil ca pret, pot sa setez intervalul de memorare, dar are un dezavantaj mare: doar 200h de memorare. Asta ar insemna sa culeg datele la o saptamana si nu am cum sa fac asta, sunt la facultate in Timisoara si aparatul o sa fie plasat in apropiere de casa, Tg-Jiu. Doar daca as putea mari capacitatea de stocare la 800-1000h. http://veloteca.ro/ciclocomputer-o-synce-macro-free
As incerca totusi si varianta in care sa folosesc un pic sa citesc viteza vantului, iar apoi sa trimit datele din pic intr-un card sau stick. Am gasit ceva materiale de studiat, mai caut, intreb etc...
Mulțumesc mult pentru ajutor, rămâne să analizez bine opțiunile. Dacă merg pe arduino+shield sd e ușor, am si softul gata pe site-ul lor, dar în caz ca dispare pierd aproximativ 200 lei. Dacă merg pe pic/atmel plus card pierd vreo 50 lei, chiar dacă plătesc pe cineva să mă ajute cu softul îl pot folosi la alt anemometru.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator cv03btf
http://www.apkfullappss.com/2012/08/wind-meter-anemometer-v109-apk-app.html
....... ma gandesc ca o turbina  s-ar putea  improviza dintr-un cooler. Mai ramane un mare ,,bai” cu etalonarea . Nu cred sa aiba turbina aia ceva ,,elecronica in ea” , iar cel mai probabil  cuplarea firelor se face la primele  2 contacte dinspre cablu ale conectorului ( cele corespondente traseului de masa la un conector stereo clasic). Prin analogie... am cumparat un buton din acela care se monteaza in conectorul de casti  la telefon pentru a accesa mai repede aplicatiile ( gen o apasare / foto.. 2 apasari / cheama nevasta etc.) Initial am crezut ca are cine stie ce montaj in interior DAR era doar un simplu contact intre traseele mai sus amintite iar restul se facea din soft.
Nu inteleg de ce trebuie folosit un motor, cand un simplu senzor de rotatie ar fi fost de ajuns, in cel mai bun caz un encoder optic dar ar fi exagerat.
Cred ca sunt zeci de proiecte deja facute, iar harti ale vantului exista, era chiar una postata aici pe forum, cu vanturile pe intreaga planeta.
http://earth.nullschool.net/
Editat de one
