Florin berdila Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Mai mare de atât nu pot pune poza nu îmi da voie decit un MB Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Forumul nu dispune de spaţiu mare de stocare, recomandabil e să pui pozele pe site de găzduire extern. Ai mai jos o metodă de postare, site-ul indicat de mine e Imgur (citit ,,imager,,), dar se procedează la fel pentru orice alt site de găzduire Încarci pozele pe https://imgur.com/upload După ce se încarcă pe site, dai click dreapta pe fiecare poză şi selectezi ,,Copy image,,. Revii pe forum şi dai click pe ,,Paste,, în postare.Pozele vor apărea direct. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Nu ma pricep sa pun poza. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Aici s-a discutat despre un trafo industrial, totusi alea vechi erau bobinate cu Cupru, cu Aluminiu n-am vazut. Exista si trimiteri si discutii pe tema asta tot acolo. Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Traful ăsta are reglaj cu şunt magnetic.Florine, îţi trimit pe MP adresa de mail, trimiţi pozele acolo şi le postez eu..dar dă cu mătura păianjenii de pe el înainte de a-l poza, să se vadă clar ce e acolo.Şi pe cât posibil fă pozele la lumina zilei să se vadă bine. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 E vechi domnule Validae era la cineva în magazie, da are sunt magnetic, are doua bobine cu banda de aluminiu mai îngustă si mai multa care este primarul și doua cu banda de aluminiu mai lata și mai groasa era secundarul nu mai știe dacă era faza su nu-l sau întra doua faze în el Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Este modelul pe care îl ale domnul Bumbu mai sus Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Din pacate n-am asaceva ca atunci ar fi simplu de tot sa dau o informatie clara, doar foto de pe topic si ceva amintiri dar necazul este ca sint mai multe variante facute, cu Aluminiu eu n-am intilnit. Avea un amic unu din acela pe Cu cu 4 borne pe retea, se lega sau pe 220Vac sau pe 380Vac, intre 2 faze. Bobinele erau inseriate si erau scoase capetele pentru 380Vac si 2 prize pentru 220Vac. Nici el nu-l mai are, a trecut la invertor. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 (editat) Acel traf a fost la 380 v are doua bobine pt fiecare fază în parte primar''si doua secundare '''cel care îl folosea la 220 nu mai știe cum era legat ''eu va întreb pot lega bobinele în paralel la 220 ambele sau în serie ''' Editat Martie 22, 2022 de Florin berdila Am uitat Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 (editat) Seamana cu al amicului meu. Bobinele cu spire multe se leaga in serie (inceput cu sfirsit) si se alimenteaza intre faze, 400Vac, pe celelalte capetele. Astea daca le le-ati pus in antifaza se lasa cu sigurante sarite, Intre prize se alimenteaza la 230Vac de pe bobinele cu spire multe. Secundarul, cel cu sirma groasa si spire mai putine se leaga tot in serie si intre capete ajunge pe la 80Vac, intre prize era undeva la 60Vac. Totusi ala era diferit ca si construcite si totul era in Cu . Faceti teste de legare cu un calorifer de 2KW in serie pe retea, direct se poate lasa cu scintei, faceti toate testele pe 230Vac, cind este bine legat. alimentat cu 230Vac pe legatura de 400Vac pe iesire trebuie sa aveti in jur de 35-40Vac. Dupa aceea mutati 230Vac pe prizele primarului, trebuie sa aveti pe la 70-80Vac pe capete si undeva la 50-60Vac inte prize. Editat Martie 22, 2022 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 1 hour ago, Ion_Bumbu said: Astea daca le le-ati pus in antifaza se lasa cu sigurante sarite... Nu cred ca legarea in serie dar antifaza a infasurarilor primare duce la sarit de sigurante. Doar la o tensiune infima in secundar. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Nu înțeleg asta 'cu intre prize ''''''''''adică amu doua bobine care erau legate la 380 eu le in seriez și capetele ramase leg 220 v?? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 (editat) Pe bobine sint inca niste conexiuni scoase, alea sint prize. Prima data inseriati bobinele, inceput cu sfirsit si capetele le legati la 230Vac de test si vedeti tensiunea pe iesite. Dupa aia legati pe acele prize, alea cu surub de legatura si vedeti cum mere. Editat Martie 22, 2022 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Acum 3 ore, Mircea a spus: Nu cred ca legarea in serie dar antifaza a infasurarilor primare duce la sarit de sigurante. Doar la o tensiune infima in secundar. Daca nu crezi ia si incearca. Fluxul de la cele doua bobine legate antiserie se anuleaza in miez si ramine in circuit dar rezistenta ohmica. Link spre comentariu
