Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 . Condensatorii nu poti sai ii pui fara bobina decit daca vrei ceva confeti prin aparat. ce vrei sa zici ca daca pun condesatori fara bobina de netezire vor pocni condesatorii? Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 . Condensatorii nu poti sai ii pui fara bobina decit daca vrei ceva confeti prin aparat. ce vrei sa zici ca daca pun condesatori fara bobina de netezire vor pocni condesatorii? Daca aparatul s-ar alimenta cu trei faza ai scapa doar cu bobina filtru altfel cum e cazul tau la 220 monofazic e obligatoriu bobina filtru si condensatori, incearca mai intii doar cu bobina, daca prin absurd o sa fi multumit de cum lucreaza atunci cind o sa adaugi si condensatori o sa functioneze mult mai bine, de fapt o sa constati ca fara ei nu merge..... Si da, condensatorii se folosesc doar impreuna cu bobina bine dimensionata. Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Poti sa te inspiri de aici: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2010021501 La urma pagini sant mai multe articole si scheme de studiat. Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Am citit mai multe articole de pe acest site http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2010021501 . M-am blocat la bobina (drosel). De exemplu pentru un aparat de sudura care poate scoate maxim 140 A ce caracteristici trebuie sa aiba bobina? Ce dimensiuni trebuie sa aiba pachetul de tole? Ce diametru trebuie sa aiba sarma de Cupru? Cate spire? Am un aparat de sudura care dupa multe citiri de forumuri si teste sper sa-l fac sa functioneze cum trebuie. Acasa ( la tara) nu functioneaza bine deoarece sunt capat de retea. La sudura imi ies numai gogoloaie. Am dus aparatul la o firma si cand i-au facut proba au zis (si mi-au aratat cu aceiasi electrozi folositi acasa) ca functioneaza foarte bine --> nu aparatul de sudura este problema. Am masurat cu un aparat de masura electronic tensiunea de alimentare in timpul sudurii si , daca in repaus este de 225 V, in timpul sudurii scade la 205 - 210 V. Si cred ca in timpul sudurii tensiunea electrica la priza scade sub 200 V , dar nu am cu ce sa o urmaresc. Astfel singura rezolvare ar fi sa modific aparatul si sa sudez in curent continuu. Deci , pentru un aparat de sudura de 140 A, ce dimensiuni trebuie sa aiba pachetul de tole a bobinei? Se poate folosi un tor pentru bobina? Ce diametru trebuie sa aiba sarma de Cupru? Cate spire? Link spre comentariu
Vizitator dieselul Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Sudeaza bine doar cu bobina (cum sint multe din comert), condensatorii daca ii ai pune-i desigur. Sudarea in curent continuu nu vad cum rezolva problema tensiunii mici de retea pentru ca nu se compenseaza ca la invertoare decit daca ai prize in bobinaj. Link spre comentariu
Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 am facut puntea de diode si am imprumutat un transformator de sudura de la un unchi pentru al folosi ca bobina de netezire si am pus si un condesator de 380v si 180uF nepolarizat . am masurat tensiunea in gol fara condesator si era 43v cc dupa care am conectat condesatorul si tensiunea a urcat la 80v cc. am incercat un electrod superbazic de 2,5 si merge. amorseaza un pic mai greu dar merge, se pare ca am reusit. am sa pun mai multi condesatori din astea de 380v poate o sa mearga si cu 3,25. deci nu trebuie numai decat condesatori polarizati Link spre comentariu
Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Sa va spun cum am facut . am facut puntea redresoare am cumparat doi condesatori de 100v si 6800uF am facut o bobina cat jumatate din sectiunea miezul trafului din tole E I si a mers 24 spire am mai pus binenteles spire pe secundar ca sa am 54v si dupa redresare am cam la 75v . merge destul de bine cu bazic de 2,5 . am incercat si unul de 3,25 si il ia mai greu dar merge. daca aveti pareri sau intrebari postati aici. Link spre comentariu
nelute8 Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Eu cred c-ai cam putine spire pe droser. Iata, pe tor de motor, am pus cam acelasi numar de spire ca in secundar, deci pentru vre-o 50V . Amandoua miezurile, au putin peste 30 cm patrati, si merge perfect cu orice electrod. Miezul de la aparatul de sudura, nu stiu ce este, cred ca-i permaloi. E bobinat industrial, cu doua fire paralel, de fi 2. si blocat numai la capete, cu ceva bachelita sau alta rasina. Dupa sectiunea apreciata, am dat numarul de spire , iesit din calcul, si a scos tensiune dubla. Oricum, pentru ca era curentul prea mare, dupa ce am redus la jumatate secundarul, am adaugat si in primar 100 spire. Reglajul, dupa cum e in poze, se face electronic, dar si cu doua trepte pe primar. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 (editat) Editat Noiembrie 3, 2021 de Sandu 64 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 buna ziua vreau sa reconditionez un aparat de sudura MIG-MAG Am traful de forta puntea de diode,bobina de netezire,motoras sarma si placa de comanda din imagine Probl;ema este ca am intrat in posesia lui cu fire dezlegate si nu stiu cum sa incerc placa Am incercat sa scot o schema (cu siguranta nu este completa),dar poate reuseste cineva sa ma ajute sa inteleg ce-i acolo La motor am un singur fir care stiu unde se laga La potentiometru doar pini comuni La pistolet tot un fir Traful de forta,am incercat eu sa deduc cum ar fi fost alimentat dar nu sunt sigur Daca ma poate ajuta cineva multumesc Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 (editat) La 01.11.2013 la 20:52, adynel a spus: Salut. Si eu am vrut sa fac ceva de genul acela. Detin 4 diode de 355 A si un transformator la care se poate regla amperajul intre 20 si 220 A, cu 2 trepte de tensiune 60 si 78V. Din cite am vazut pe forum mai trebuie o bobina de soc . Aici m-am impotmolit. Nu am tole . cauti inca doua diode mai slabe, adica vezi schema Editat Noiembrie 3, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 eu vreau sa sudez cu el tot cu fir continu MIG nu cu electrozi Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Bună seara am un aparat de sudura de pe timpul lui Ceaușescu '''''are 4 bobine de aluminiu și nu știu cum se leagă, ma puteți ajuta ? Acestea din partea stânga au mai multe spire cred ca erau la 220 V și cele din dreapta era ieșirea secundarului, dar cum intra tensiunea pe fiecare bobina nu știu, puteţi să ma ajutați ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Dacă mai are eticheta, e posibil să-i găsim schema.Pune o poză cu aparatul întreg, poate îşi aminteşte cineva.. Link spre comentariu
