Problema aparat de sudura
Vizitator agentvaly
bobina de netezire se face simplu, dai pe un fier 20-30 spire cu o sarma sau mai multe sa depaseasca grosimea electrodului
E bun sfatul,cu cateva adaugiri....Fierul sa fie din tole de ferosiliciu,si sa aibe o sectiune de vreun metru patrat.Lasand gluma la o parte,la 50Hz bobina trebuie sa aibe o inductanta apreciabila,sa netezeasca ceva. 20-30 spire se folosesc eventual in invertoare,care lucreaza la o frecventa de o mie de ori mai mare ca retelei de 50Hz.
  • Răspunsuri 75
  • Florin berdila
    8
  • nickrvl
    7
  • costinium6
    5
  • giongiu
Vizitator dieselul
Iti trebuie o bobina de dimensiunea orientativa cam jumatate din dimensiunea transformatorului evident bobinajul sa fie cu sirma de dimensiunea secundarului, asa se lucreaza aparatele din comert. Condensatorii nu sint obligatorii. Tensiunea in gol a trafului ar trebui sa fie in jur de 55v asadar redresat si filtrat ajungi la 100v si multi milifarazi.
Vizitator agentvaly
Se poate verifica simplu daca sunt probleme de izolatie intre primar si secundar cu un multimetru setat pe ohm, da-l pe gama 200 si pune un fir de la tester la unul din clesti ( masa sau electrod, nu conteaza ) si celalalt fir de la aparatul de masura pe unul din pinii stecherului care merge la priza, daca sunt probleme de izolatie acolo ar trebui sa iti indice o rezistenta, daca aparatul nu indica nimic atunci mareste gama de masurare la cea imediat urmatoare, daca nici la cea de 200k nu-ti arata nimic atunci ma indoiesc ca ai probleme cu izolatia. Daca nu gasesti probleme la izolatie atunci masoara tensiunea din secundar in gol, vezi cat ai ca daca este ceva mai mare atunci tinand in acelasi timp in mana ambii clesti este normal sa nu te simti tocmai bine, corpul uman poate simti socul electric si de la 60V spre exemplu...
Am masurat cu aparatul asa si nu imi indica nimic, :freaza: probabil ca corenteaza pentru ca e tensiunea mare. ce spuneti tot cu acest aparat asi putea masura tensiune de pe secundar? nu se arde? vreau sa aflu voltajul din secundar , ca Amperii imi dau seama ca nui pot masura cu asta post-79030-139829702399_thumb.jpg
Vizitator agentvaly
post-79030-139829702418_thumb.jpg astea e una din cele 4 diode de 355A , ziceti ca trebuie o bobina de netezire cat jumate din tolele de la traf, ce sa folosesc ca miez tot , tole de transformator dau se poate si pe un fer brut? o sa iasa o treaba buna , transformatorul are 40kg acuma dupa redresare cred ca o sa aiba cel putin vreo 60 :ras: numai bine de stat fix sau carat cu roaba :rade:
Vizitator agentvaly
Am masurat tensiunea in gol pe secundar si este urmatoarea: la prima treapta este 47.2v la a doua 48,5 si la a treia 51v. amperi nu stiu cat sunt doar ca pot suda cu electrod de 3,25 la toate trei prize :freaza:
schema ar trebui sa fie asa , nu? :da [attachment=0]redresare.jpg[/attachment]
Bobina dupa punte,apoi electroliticii.
Nu, intodeauna electroliticii se pun dupa punte si apoi bobina, de asemenea de regula bobina se pune pe -.
Se pare ca ai dreptate;explica-mi te rog de ce se procedeaza asa si nu invers.Am recomandat inductanta inaintea electroliticilor,din obisnuinta.In comutatie,inductanta serie e intotdeauna intre redresare si filtraj.Desigur,acolo e alta mancare de peste...
Chiar si in SMPS tot asa sint dispuse, exemplu o sursa flyback:post-9441-13982970292_thumb.jpgAm incercat de curiozitate la o sursa MIG/MAG sa vad ce se intimpla daca asez invers bobina cu conzii sau chiar daca elimin bobina, pe scurt condensatorii se incalzesc si efectul de filtrare se diminueaza, bobina functioneaza si ca un tampon intre sursa si conzi, in plus este un filtru.
Vizitator agentvaly
am masurat amperajul de la o singura bobina si imi arata MAXIM 120A cat are ampermetru, ma intreb cat o fi avand pe ambele bobine. e posibil sa aiba peste 200 de A ? :nas: tensiune are 51v post-79030-139829703023_thumb.jpg uite acolo unde am facut cu verde sunt bornele cu , care sudez si unde am marcat cu rosu am pus acel ampermetru si imi indica 120 A
am masurat amperajul de la o singura bobina si imi arata MAXIM 120A cat are ampermetru, ma intreb cat o fi avand pe ambele bobine. e posibil sa aiba peste 200 de A ? :nas: tensiune are 51v [attachment=1]Fotografie1053.jpg[/attachment] [attachment=0]Fotografie1057.jpg[/attachment]
Ce amperi masori tu acolo? ampermetrul acela trebuie sa citeasca de pe un shunt, acel shunt trebuie inseriat pe unul din cablurile de sudura, sau are traf de citire? nu pot sa-mi dau seama insa sigur ai masaurat curentul? adica mai pe scurt aparatul de masura trebuie sa indice consumul doar atunci cind sudezi.
