Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Salut . Am un transformator de sudura merge foarte bine cu supertit de 3,25 nu se inferbanta dar are o problema care nui dau de capat. daca ating cu mana goala masa si vreau sa iau clestele cu electrod pt a suda , la o distanta de aproximativ 5cm de cleste se simte cum electrocuteaza si daca il atind electrocuteaza si mai tare. cum asi putea rezolva aceasta problema si de unde poate fi problema Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Ai grija!!. Esti in mare pericol. Ai izolatia proasta undeva!. Cheama urgent un electrician! Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Se poate verifica simplu daca sunt probleme de izolatie intre primar si secundar cu un multimetru setat pe ohm, da-l pe gama 200 si pune un fir de la tester la unul din clesti ( masa sau electrod, nu conteaza ) si celalalt fir de la aparatul de masura pe unul din pinii stecherului care merge la priza, daca sunt probleme de izolatie acolo ar trebui sa iti indice o rezistenta, daca aparatul nu indica nimic atunci mareste gama de masurare la cea imediat urmatoare, daca nici la cea de 200k nu-ti arata nimic atunci ma indoiesc ca ai probleme cu izolatia. Daca nu gasesti probleme la izolatie atunci masoara tensiunea din secundar in gol, vezi cat ai ca daca este ceva mai mare atunci tinand in acelasi timp in mana ambii clesti este normal sa nu te simti tocmai bine, corpul uman poate simti socul electric si de la 60V spre exemplu... Link spre comentariu
Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 am 4 diode de 355A bucata si vreau sa fac o punte la acel aparat de sudura pentru a suda cu superbazici. ce spuneti o sa mearga se merita? Link spre comentariu
costinium6 Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 ar putea sa mearga daca in gol ai peste 65v, cu niste condensatoare se mai ridica tensiunea cu 1.41 Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 ^Poti estima consumul in A? SI daca da, atunci cred ca poti estima si ce capacitate ar fi necesara ca sa sustina tensiunea la nivelul Vca*1,41... Link spre comentariu
costinium6 Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 nu trebuie sustinuta tensiunea cu 1.4. cred ca ajung 1000 micro, dupa pornirea bazicului tensiunea poate cadea pana la 21v. cel mai indicat e sa se foloseasca condensatori de capacitate mica si nepolarizati cu tensiuni mari.userul Emil 1986 se pare ca a reusit. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 ...nu trebuie sustinuta tensiunea cu 1.4. cred ca ajung 1000 micro...Atunci la ce sa-i mai pui? la o asa valoare mica e ca si cum n-ar fi, in nici un caz condul de 1m nu va putea sustine curentul enorm ce i se va cere deci tensiunea dupa el va fi cam la fel si fara el ( dupa puntea redresoare ), adica semialternante la 10mS, deci la ce ajuta? Link spre comentariu
costinium6 Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 ajuta la pornirea arcului la bazic, am vazut in niste aparate cu traf redresat de mergeau cu bazic, nu am testat nimic, eu am un invertor care sudeaza cam orice in afara de neferoase.bazicul vrea tensiune mai mare la initierea arcului 70-90v dupa care poate cadea spre 20v, frecventa de 50hz este mica iar la goluri se raceste si se lipeste. Link spre comentariu
adynel Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Salut. Si eu am vrut sa fac ceva de genul acela. Detin 4 diode de 355 A si un transformator la care se poate regla amperajul intre 20 si 220 A, cu 2 trepte de tensiune 60 si 78V. Din cite am vazut pe forum mai trebuie o bobina de soc . Aici m-am impotmolit. Nu am tole . Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Mutat la tehnica sudurii Link spre comentariu
Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Mai trebuie si bobina de soc asta nu stiam eu stiam doar de diode si condesatori de peste 35000uF Link spre comentariu
costinium6 Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 bobina de netezire se face simplu, dai pe un fier 20-30 spire cu o sarma sau mai multe sa depaseasca grosimea electrodului Link spre comentariu
Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 multumesc sunteti de mare ajutor :bere: , sa vad ce o sa iasa si postez aici Link spre comentariu
