Schema ceas 4-6 digit
ilzul
Buna seara. In primul rand vreau sa imi cer scuze in cazul in care nu postez unde trebuie (fiind si prima mea postare).Am dat prin casa de un afisor numeric de 4 digiti a cate 7 segmente cu 12 pini (de la un cumptor cu microunde), m-am jucat cu el vreo cateva ore in sir pana mi-am dat seama ca nu pot sa fac ceea ce vreau (vroiam sa afisez un anumit numar cu o singura alimentare).Dupa o ora, am mai rascolit prin 'vechiturile' mele si am mai scos un afisor (de data asta de la un receiver tv) tot de 4 digiti a cate 7 segmente dar de data asta cu 16 pini.Tatal meu mi-a aratat o schema mai veche in care se foloseau 2 integrate si se ajungea la un ceas pentru autovehicule... Din pacate nu cred ca o sa mai gasesc acele integrate si as vrea sa va cer ajutorul daca stiti cumva o schema mai noua din care sa fac un ceas electronic.Am cautat ceva mai nou, insa nu gasesc nimic concret...Voi putea folosi unul din cele 2 afisoare sau va trebuie sa cumpar perechi de cate 2 digiti (probabil 3 bucati daca o sa ajung si la secunde)?Precizez ca sunt novice, student in primul an la o facultate cu profil in electronica, deci va rog sa imi scuzati eventualele greseli si lipsuri :jytuiyu .Multumesc, o seara buna!
  • Răspunsuri 12
  • ilzul
    5
  • pop_ady44
  • emilberculescu
  • briobit
Zile populare
am facut si eu niste ceasuri cu pic 16F628 cu afisor led care au data si temperatura afisate in cascada daca te intereseaza te pot ajuta cu picu gata programat si eventual un cablaj
Pentru auto era schema tipica : MMC351 + MMC4511Ca sa faci un ceas HH:MM:SS( fara microcontroller - care azi merge bine si maine nu) = chinezii fac aproape tot ):iti trebuie :- o baza de timp de 1Hz : CD4060 ( alias MMC4060 ) + CD4013 si Quart de 32.768Khz sau CD4521 si ouart de 4.194.304 ... sau alte variante-numaratoare decadice ( preferabil CD4518 = sunt doua in acelasi cip )-decodoare BCD - 7 segmente ( preferabil CD4543 ) accepta atat afisaje cu anod comun cat si cu catod comun - alimentator de 5 - 12 V ( stabilizat ) pentru c.i. CMOS sau 5V pentru varianta TTL( CD4518 are echivalent TTL pe 74LS390 ) le gasesti pe net- TIMP SI RABDARESau circuite specializate - MMC 353A ( era foarte bun - capsula DIP40 ) sau MM 531x , LM836x sau MMP 1206 de la Microelectronica ( din pacate bune dar nu se mai fabrica ... , de ce ?! , o stim cu totii .In functie de ce ai , imi spui si te ajut cu schema , eventual cu piese ( fara contracost )
Imi cer scuze ca nu am raspuns mai rapid... Componentele pe care le am deocamdata sunt cele 2 afisaje de 4 digiti x 7 segmente. Unul fiind cu 16 pini iar celalalt cu 12 si cam atat. :rade: Astfel, m-am gandit sa caut cea mai simpla schema din care sa ajung la un ceas.PS: Am gasit un prieten care are pickit, in cazul in care voi folosi PIC16F84A.
