Care e mai bun ( material de construit incinte )
stres4all
Nu trebuie sa folosesti scandura la constructia boxelor. Materialul trebuie sa fie cat mai dens si pe cat posibil lipsit de fibra. Era un topic odata pe tema asta, ce am spus e un citat din respectivul topic, insa nu stiu pe unde a disparut...PS: Am avut ocazia sa ascult niste muzica in boxe facute din scandura....nu-mi doresc sa mai repet vre-odata acea experienta. Parca ai baga difuzorul intr-un borcan (din sticla).
in momentul de fatza cele mai bune materiale sunt mdf si pal, desigur grosimea o alegi in functie de ce vrei sa faci, ex: daca faci un subwoofer cu un difuzor de 20 cm nu cred ca are rost sa pui mdf sau pal de 2.2 cm , doar daca ai la indemana si nu dai bani pe el :) merge foarte bine si cu unu de 1.8
Grosimea materialului variaza in functie de volumul dorit,insa o grosime de cel putin 1 cm este necesara....pentru volume mici.La volume de peste 15 litri se foloseste o grosime spre 2 cm.Orice incinta poate fi imbunatatita crescind grosimea peretilor,deoarece rigiditatea creste cu puterea a treia a grosimii.Deasemenea,din cauza ca masa va creste proportional cu grosimea (la suprafata constanta),prin cresterea grosimii se va creste si frecventa proprie de rezonanta a materialului spre frecvente mai mari(ideal ultrasonore).Deci ....in functie de volum cresti grosimea peretilor.Ca materiale......se foloseste HDF,MDF,Pal,placaj cu densitate mare,OSB.....in aceasta ordine.In nici un caz nu folosi lemn masiv...oricare ar fi el.....la acest capitol ...uscarea lemnului are mai multe etape.....ceea ce nu e cazul ...te complici.
Vizitator romexpert
Salut !PFL , sau MDF cum i se mai zice, se preteaza mai bine , se prelucreaza si se finiseaza mai usor , cel putin 18-21 mm grosime.Suruburile de stringere se vor introduce in gauri executate in prealabil , cu un diametru de 1-2 mm mai mic decit al suruburilor folosite , altminteri materialul se exfoliaza (crapa )
Vizitator romexpert
Eu stiu ca PFL e carton presat....mdf nu e pfl
SallPoti sa crezi ca placile din PFL sunt facute din ce vrei tu...Totusi...pentru buna informare, si a nu aduce deruta printre cititorii acestui forum, as dori sa mentionez ca PFL nu inseamna altceva decit "placi fibrolemnoase din LEMN" atentie , cuvintul "lemn" apare precizat de doua ori in denumirea articolului , asa cum PAL inseamna "placi aglomerate din aschii de lemn"
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator no_nick
eu am citit intr-o carte de la editura teora ca cel mai bun material pt incinte acustice ar fi marmura, probabil ca va dati seama de ce.asa ca daca vreti incinte tapene luativa mai intai un autocamion pt transportul lor :weedman: :smt005
