neculavasile Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Salutari prieteni am rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu schema pt acest laptop nu mai porneste din buton alimentare 19v exista inclusiv dupa siguranta placa e hannstar j mv-4 94v -0 0846nu exista tensiune nici la incarcarea acumulatorului ceva sfaturi si trasee de urmarit nu am mai depanat asemenea placa multumesc mult pt orice informatie Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Din pacate nu te pot ajuta cu schema. Poate mai citeste cineva topicul si iti ofera schema.Ai ceva tensiuni pe placa? Daca nu, posibil sa ai vreun condensator SMD in scurt. Tocmai ce am reparat un Toshiba A300 care avea un condensator in scurt. Fara schema poti sa faci ceva masuratori. Masoara cu ohmmetrul condensatorii SMD care sunt mai mari ca dimensiune. Aia sunt de decuplare cu valori intre 4,7uF si 22uF. Mai poti sa verifici tot cu ohmmetrul tranzistorii de putere care iti regleaza tensiunile. Aceia sunt deobicei in capsula SO-8 si ii recunosti usor deoarece pe o parte sunt conectati impreuna 4 pini iar pe cealalta 3 pini. Dar probabil ca stiai asta deja. Masori sa vezi daca ai vreunul in scurt. Atentie: in scurt inseamna 0 ( zero ) ohmi. Tot ce este peste 2 ohmi nu e in scurt.Mai poti verifica daca ai tensiune de 3V pe power button.Deocamdata atata pot sa-ti zic. Astept sa faci ceva masuratori. Poate intre timp iti da cineva schema.Succes. Link spre comentariu
2informaticos Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 hannstar j mv-4 94v -0 0846Cauta codul proiectului, nu al fabricantului.Vezi ce mai gasesti scris p-acolo, LA-XXXX, DA0XXX, PT10X, PS10X, 6050XXX... Link spre comentariu
mihaicozac Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 I-am postat deja schema pe celălalt forum, dar n-a mai reacţionat. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Noiembrie 24, 2013 Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 ca sa nu mai deschid un topic, am si eu o intrebare/nelamurire . am luat de pe forum un laptop toshiba a15 s-127. merge destul de binisor si nu am probleme cu el deocamdata. ceea ce as vrea eu sa aflu, este cum intru in bios? la pornire nu imi arata decat cateva iconite pentru selectarea mediului de boot (hdd, cd, lan si inca 2). am "testat" toate tastele pentru intrarea in bios care le stiam dar cu nici o tasta nu vrea. Link spre comentariu
