Amplificator care arde siguranta de pe traseul de alimentare
JARRELL
Salutare tuturor, am un amplificator old school clasa AB, care este capabil in punte de 800w RMS /4 ohmi. La cateva minute dupa ce-l pornesc, in functie de cat de profund e bass-ul melodiei sau cat de tare este dat volumul, se arde siguranta de pe alimentare. Precizez ca traseul de alimentare este un cablu cu diametrul litelor de 4,6mm si siguranta de 60A. Imi este clar ca amplificatorul are un consum mare de curent si din aceasta cauza se arde siguranta; dar din fabrica el vine cu conectori in care se fixeaza cablul de alimentare cu diametru mic, in sensul ca din cablul actual a trebuit sa mai tai la cap din lite pt. a intra in locasul de fixare al amplifului.Intrucat am un cablu cu diam. litelor de 6,5mm si siguranta de 150A, ma gandeam sa-l folosesc pe acesta... si acum dilema mea: este ok sa folosesc acest cablu, daca la cap, eu trebuie sa tai din lite pana raman la un diam. de cca. 4mm? Nu exista riscul sa se supraincalzeasca si sa ia foc, siguranta de 150A fiind dimensionata pt. diam. cablului de 6,5mm?
  • Răspunsuri 25
  • bogdan Iacob
    10
  • Defro
  • Dr.L
  • JARRELL
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator hexis
pai cum sa ai alimentare pe fir de 6,5 mm?vrei sa iti ia foc masina?eu la statie mai mica decat a ta am pe traseu siguranta tot de 60A dar fir 4AVG adica 21mm sectiune.schimba firu sa nu ia foc ce naiba.intotdeauna fir mai gros e mai bine.Daca zici ca scoate 800 rms in punte trebuie sa iei mai gros 35mm sau 50mm.oricum imi e greu sa cred ca are recomantat la 800w RMS REALI o siguranta de 60A.
Ai idee ce inseamna un cablu cu diametrul litelor de 35 sau 50mm dupa cum imi recomanzi? Eu am spus ca diametrul este de 6,5mm!
  • 6 ani mai târziu...
Am un aplificator auto cu o siguranta in el de 20A ,ce siguranta trebuie sa pun pe alimentarea lui.Am gasit pe net o singuranta de 60A
O sa l alimentez cu un cablu de 6mm² de la o sursa in comutatie.Teoretic ar trebui sa pun o siguranta de 30A ?
Editat de bogdan Iacob
Daca ampliful  ala are siguranta in el de 20A de  ce vrei sa pui inaintea ei alta de 30A. E inutil, nu face nimic.
Pune mana si citeste o carte ca debitezi doar prostii.  In caz de scurt se arde cea de 20A , nu aia de 30A.
