Amplificator ECC83 ,6P14P ,GU50
romicap
  • Răspunsuri 34
  • romicap
    13
  • THOMAS
  • carageae
  • hpavictor
Poti redresa cu gu50... (chiar poti limita curentul).... :)Nu este o idee buna?Desi costisitore, nepractica, ineficienta... dar se poate face.ON topic, se pare ca cineva, nu a priceput ca electonii au o directie. asa ca a omis sa ii considere.....
Schema fara Gu50_ http://i41.tinypic.com/2ekr9so.jpgmontaje de proba, http://i40.tinypic.com/2jete9t.jpg , http://i43.tinypic.com/2gw9snd.jpgTrafo OUT http://i43.tinypic.com/2072c7c.jpg Detalii cat de curand nu ma pronunt deocamdata....dar va voi spune ce va iesi!
chema e extravagantă sa nu spun altfel,cu C2 220nF o să aveti un amp se sub-bas//""
Intradevar ,asta intentionez sa fac... mult bas!
Vizitator viobio
Condensatorul acela pune tot spectrul de medii_inalte la masa,în difuzor o să se audă o mormaiala,cum e conceput amplu nu o cînte,adică nu e functional așa cum e desenat acum
S-ar putea totusi ca schema sa nu fie gresita, etajul de intrare este un amplificator diferential, C2 are tocmai rolul de a aduce la masa grila celei de a doua triode. Eu as recalcula functionarea ECC83 pentru o rezistenta mai mare in catozi, ude, de fapt, ar fi ideal un generator de curent.
Vizitator viobio
Urmăriți traseul semnalului audio ,de la intrare la pinul 7ecc83
Asa cum este in schema , este asemanator cu un amplificator clasic pentru casti ( 1/2 ECC 83 este repetor catodic , iar 2/2 ECC 83 este amplificator cu grila 7 la masa si intrarea in catod , de aia are acel condesator din grila la masa :) , @RockDok are perfecta dreptate , se pare ca unii vor trebui sa mai puna mana pe carte !!! inainte sa-si dea cu parerea , ca de obicei :) ) iar 6P14P este repetor catodic de curent oarecum mare in conexiune trioda , probabil ca va avea sarcina un trafo interstage fara intrefier .
Parerea mea .
Oricum nu seamana cu schemele de preamplificator de chitara pentru lautari , chiar daca nu este desenat inca etajul cu GU50 , care poate fi un simplu SE sau chiar PP daca se urmareste obtinerea unui amplificator de mare putere , putandu-se folosi orice tip de lampi de putere nu numai GU50 ( 6P3S-E , G807 ) .
Evident ca ar trebui polarizata grila 7 diferit daca se foloseste un alt tip de finala decat GU50 pentru amplificator SE .
@romicap
Felicitari pentru schema !
Sper ca stiti de gluma si ca puteti face diferenta intre pamflet si realitate .
Rezistenta din catozii ECC83 (4k7) a devenit semireglabil de 10k .
Parerea mea .
@romicap
Schema chiar e un amplificator clasic pentru casti !
