gigione01 Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Am un Nokia N77 la care nu-i functioneaza nicio tasta,doar butonul de oprit/pornit!I-am schimbat keypad-ul si tot nu functioneaza!Nu stiu din ce ar putea fi !A functionat perfect!Vreo idee?care este driverul pentru keypad?Multumesc! Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Ai manualul service confidential de la Nokia N77,defectul este filtru Key care este de fapt niste bobinute intr-o capsula de integrat ,il dezlipesti de tot de pe placa si refaci conexiunile direct pe placa,conform schemei.Succes.Acel filtru este notat cu Z4400 in schema are 10 intrari si 10 iesiri tu trebuie sa faci strap intre in-out http://www25.zippyshare.com/v/11674615/file.html Link spre comentariu
