Ovidanie Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Datorita pretului prohibitiv a unui solid state relay capabil sa comute 100A am hotarat sa-l fac in regim diy. Am doua tiristoare T100N1800 dar marea problema e ca SSR-ul va functiona si la temperaturi negative iar eu doresc ca SSR-ul sa fie dispozitiv stand-alone, fara alimentare auxiliara. Am vazut asemenea dispozitive fabricate de Siemens dar nu am fost curios sa ridic schema. Ma puteti ajuta cu ceva documentatie? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 http://www.electronics-diy.com/electron ... hp?id=1026 Sau si mai bine: http://circuit-zone.com/?electronic_project=386 La care trebuie adaugate tiristoarele in loc de triace. Adaugarea asta se poate lua din schemele cu variatoare Link spre comentariu
Ovidanie Postat Octombrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Nu prea merg schemele alea. Tiristoarele, mai ales cele de mare putere, la temperaturi scazute au nevoie de curent de grila mai mare. Plus ca tiristoarele ale fabricate de IPRS nu sunt chiar grozave, la minus zece grade cred ca au nevoie de un impuls de comanda de cel putin 2-3A pentru a fi sigur ca intra in conductie toata suprafata jonctiunii. Poate are cineva o schema cu tiristor auxiliar...cine a lucrat prin laboratoarele intreprinderilor si a reparat asa ceva? Link spre comentariu
Kosmin Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Poate merge cu asa ceva: http://www.irf.com/product-info/datashe ... 066pbf.pdf plus o mica logica de comanda. Nu cred ca au probleme asa grave la temperaturi joase, e drept ca in foaia de catalog nu au grafice cu temperaturi negative dar scrie ca jonctiunea poate functiona de pe la -55 oC. Link spre comentariu
