martor airbag logan mcv
lyka
martor airbag aptins zilele trecute am lovit portiera spate ,s-a deschis in timp ce bagam masina cu spatele in garaj iar adoua zi am constatat ca se mnalizeaza nefunctionare airbag sofer . am ceva cunostinte de electrotehnica si electronica ma poate ajuta cineva sa rezolv problema ?reprezinta un pericol daca ramine asa?
  • Răspunsuri 3
  • lyka
  • alfabit
  • Mariusik49
...nefunctionare airbag sofer . am ceva cunostinte de electrotehnica si electronica ma poate ajuta cineva sa rezolv problema ?reprezinta un pericol daca ramine asa?
Trebuie obligatoriu o diagnoza, macar un DTT sa citeasca ecu airbag, sa iti arate de ce aprinde martorul " defect airbag sofer " . Se intimpla dupa aprinderea airbagului, inteleg ca nu e cazul aici. Se mai aprinde si daca ecu nu gaseste airbagul sofer ( citeste impedanta liniei de aprindere, sa fie intre 2 - 4 om ) sau daca exista scurt intre linia de aprindere si masa sau + 12v . Oricum in situatia ta acel airbag sofer nu se va mai aprinde nici daca lovesti masina cu fata, asa ca ... diagnoza urgent.Vezi ca sint unii care reseteaza ecu airbag, dar nu te sfatuiesc sa faci asta. Este vorba despre siguranta ta, dar... oricum la Logan airbagul mare lucru nu te ajuta, dar mai bine cu el decit fara ...
