lucicop Postat Septembrie 15, 2006 Partajează Postat Septembrie 15, 2006 Cine a lucrat cu Keeloq de la Microchip ? Este cineva care a obtinut licenta si codul lor secret ?Ma intereseaza ce semnificatie are registrul CDCON de la PIC16F639 si care sunt registrii unde se pune cheia. Ca datele de criptat banuiesc ca se pun in CRDAT0:CRDAT3.Lucian Link spre comentariu
lucicop Postat Septembrie 15, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2006 Intre timp am aflat dintr-un fisier .INC cum arata registrul:bit 7: GO/!DONE - incepe operatiabit 6: ENC/DEC - probabil spune ce se doreste: criptare/decriptarebit 1: CRREG1bit 0: CRREG0 - astia nu stiu ce inseamna... Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Septembrie 15, 2006 Partajează Postat Septembrie 15, 2006 Nu am lucrat decit o data dar nu inteleg ce vrei sa aflii? codul lor secret care il baga in codor si decodor? la ce-ti foloseste?Codul secret ti-l poti tu singur alege si programezi codorul si decodorul cum vrei tu. Tu vrei sa faci o aplicatie? Link spre comentariu
lucicop Postat Septembrie 16, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2006 Am o aplicatie care foloseste PIC16F639, care are modul Keeloq hardware. Dar deoarece nu stiu ce registri sunt si cum se folosesc, sunt nevoit sa mai pun un encoder extern. Mi se pare absurd sa nu spuna cum se folosesc registrii de la encoderul integrat pe 16F639, ca doar nu aflu algoritmul in felul asta. Nu vreau sa aflu codul secret, stiu ca ti-l alegi tu. Vreau sa stiu cum se scrie codul in registrii KEY0...KEY7, cum se incarca counterul si cum se face o codificare/decodificare. Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Septembrie 16, 2006 Partajează Postat Septembrie 16, 2006 Cred ca nu poti face nimic pentru ca am vazut nota 2 de subsol si am citi si TB086 unde mi-a sarit din prima in ochi bucatica de cod C:Load_Encryption_Key(). Deci trebuie sa cauti poate gasesti pe net undeva fara bani Cd-ul de la ei. Dar daca tu ai codor si decodor si reusesti sa le programezi eu zic ca nu are rost sa te chinui, un integrat in plus pe montaj nu este un capat de tara. Link spre comentariu
lucicop Postat Septembrie 16, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2006 Nu este, dar costa jumatate de dolar, si de ce sa dau banii pe el cand am modul hardware integrat care poate face asta ? CD-uri fara bani nu se gasesc, pentru ca algoritmul este protejat foarte strict. Dar pe mine nu ma interesa algoritmul, pentru ca deocamdata nu vreau sa fac nici encoder si nici decoder software. Ma interesau registrii... cred ca o sa le scriu sa ii intreb - daca este o informatie publica o voi obtine, daca nu, nu.Multumesc de raspunsuri, vlad ! Link spre comentariu
MirceaM Postat Septembrie 16, 2006 Partajează Postat Septembrie 16, 2006 Exista alarme auto care au HCS in telecomanda dar NU utilizeaza HCS decoder pe placa de alarma. Receptia este facuta soft. Link spre comentariu
lucicop Postat Septembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2006 Nu intentionez sa fac reverse engineering pentru a afla codul. Deocamdata nu ma intereseaza algoritmul de criptare/decriptare, ci modul de a folosi modulul hardware Keeloq al lui PIC16F639. Link spre comentariu
Vizitator iflorea13 Postat Noiembrie 2, 2006 Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 CEL MAI SIMPLU AR FI FOLOSIREA CIRCUITELOR SPECIALIZATE HCS CARE AU SI PRETUL DESTUL DE REDUS SI NU MAI ITI BATI CAPUL CU CODUL. Link spre comentariu
lucicop Postat Noiembrie 2, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 Nu cred ca ai citit complet mesajele mele. Problema era ca folosesc in circuit un microcontroler care are modul Keeloq integrat si mi se pare aberant sa adaug un HCS cand as putea folosi modulul integrat. Este ca si cum ti-ai adauga un ADC extern ca sa citesti o tensiune, pentru ca nu stii sa-l folosesti pe cel intern. Cei de la Microchip ar face bine sa spuna ce sunt registrii aia si cu ce se mananca, ca nu le fura nimeni algoritmul de criptare... Link spre comentariu
MirceaM Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 Io din cate stiu la receptie (dupa decodificare keeloq) se obtine, pe niste biti, starea apasat/neapasat a butoanelor telecomenzii. Poate ca si la device-ul de care spui o fi la fel. Link spre comentariu
